Неполадки панели приборов и освещения
ехал в дождь потухла панель: спидометр, температура охлажд жикости,лампы бензонасоса,ручника и др ,ближний и дальний свет ,дальний работает только в режиме моргания ,сгорел предохранительF11 при замене опять сгорает если кто-то сталкивался с такой фигнёй подскажите,нашёл схемы в мануале не могу понять где есть связь между светом и приборами которые идут после предохранителя F11
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/
Связь между светом и приборами которые идут после предохранителя F11в фиолетовом реле!
Если напряжение зажигания не поступает на фиолетовое реле, то фиолетовое реле думает что двигатель выключен и выключает головной свет
Ищите короткое замыкание в цепи предохранителя F11. Это либо в приборке, либо в разъёмах рядом с предохранителями у левой ноги водителя (вероятно туда попадает вода)
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1183528
спасибо,теперь понятно какая связь,а то этого реле не в одной схеме нет, панель предохранителей проверил всё сухо
короткое не нашёл до панели ещё не добрался ,а может это быть из за того что под капотом намокла проводка?
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1203100
Нет, не может.
Кроме приборки и проводки, ещё может быть само фиолетовое реле, часы и в районе контактов ремня безопасности водительского кресла.
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1203351
спасибо за помощь нашёл короткое на массу в контактах ремня безопасности водителя,устранил и всё заработало.
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1205751
Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь. Прошу Вашей помощи друзья, и так :
перестал работать указатель температуры на приборке, после долгих танцев с бубном, выяснил , что есть обрыв на участке провода от приборки до датчика температуры. Где можно найти схему прокладки проводов, хочется знать где и как проложен этот провод, и есть ли на его пути скрутки и т.д на схеме этот провод идет от датчика № 4 до контакта 6 , с датчика он у меня синий, а на приборке уже коричнево-белый
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1241014
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1241201
Ну так качни сервис - мануал по электрики лануса ( английский), там все разъемы расписаны и разрисованы по выводам. В чем проблема то?
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1241211
у меня трафик ограничен, может есть под рукой у кого? а манулов я уже пересмотрел штук пять, а распиновки так и не нашел bh.gif
да и там где должен стоять с105 - у меня его нет, реле 2 шт там стоят
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1241227
Какие реле? О чем речь? Разъемы проводки торпедо растут за салонный блок предохранителей - слева, справа под треугольник у правой ноги переднего пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1241281
тебе вообще не нужен указанный тобою разъем!
Тебе нужно звонить С210, а именно 1й контакт, по идее должен подводиться зеленый провод. Разъем справа за треугольником у ноги переднего пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1241312
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1241322
спасибо ребята, я уже и сам понял ,что звонить нужно С210, просто после пролистывания десятка мануалов, в край запутался и боялся без распиновки еще больше запутаться. на схеме фигурирует С105 и с210 , в одом из мануалов я нашел их , с210 да именно за треугольником, еще не успел вкрыть его, а с105 вместе со 104 должен был быть под капотом возле петли со стороны пассажира, в черной коробке, я туда глянул, а у меня там два реле , вместо разъемов!не забывайте , у меня ланос 1,4 поэтому так много путаницы у меня. вот я и пытаюсь найти места ,где искать обрыв(отсутствие контакта) этой цепи! Еще раз всем спасибо, завтра буду звонить С210 с датчиком и с приборкой.az.gif
https://lanos.com.ua/topic/55817-nepoladki-paneli-priborov-i-osvescheniya/#findComment-1241434
