Коротит линзы
Помогите разобратся в данной ситуации. Купил би-линзы и ксенон. Установил линзы, блоки розжига, все развел во своим местам и вклучаю свет, а он не горит. Ближний начинает гореть, только когда отключаешь (мама, папа) линзу. Без подключения линзы, горит нормально ближний, когда с линзой нет ни дальнего ни ближнего. Вытащил одну лампочку и на ней вверху идет обмотка, было немного поврежденно, может как-то коротит о корпус линзы? в чем проблемма, лампах, линзах или проводке?
Сегодня отправил весь комплект ксенона на обмен по гарантии, но когда получу новый, не хотелось бы установить и увидеть эту же картину. Куда смотреть, что делать?
Змінено користувачем zaycev00
https://lanos.com.ua/topic/55805-korotit-linzy/
Друже. Ты ставил проводку которая идет в комплекте с твоим набором?.Лампа не может коротить на корпус. Там изолятор.
И не совсем понятно про обмотку вверху на лампе...
https://lanos.com.ua/topic/55805-korotit-linzy/#findComment-1183881
Да, проводка та которая в комплекте. А обмоткой на лампе по все ее длине, я и называю изолятор. Вот он на одной из ламп был поврежден когда я снял. Но другая целая и тоже не работала.
https://lanos.com.ua/topic/55805-korotit-linzy/#findComment-1183900
Я до сих пор не понимаю этого. Не в обиду тебе. :rolleyes: ниманимаю. сделай фото или найдит в инете то о чем ты говоришь.
А вообще. Чтобы не парить себе мозги сделай следуюющее. Подключи фару без проводки. к Аккуму подключи свой блок. фара должна зажечься. потом возьми 2 провода и подключи при работающей фаре этот плюс и минус к разьему шторки. Если так будет работать шторка то трабли в проводке ксеноновой. если нет (хотя я сомневаюсь) то возможен пробой катушки на корпус.И блок защищая себя не включаестся.Кста. когда ты включаешь типа дальний у тебя блок не трещит? именно блок розжига.треск похожий на пъезик зажигалки но громче и чаще.
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/55805-korotit-linzy/#findComment-1185069
Разобрался уже, дело было в бракованых лампочках. На лапмочке изоляция была плохая, пробивало на корпус линзы, вот и не горела при включенной шторке.
https://lanos.com.ua/topic/55805-korotit-linzy/#findComment-1187350
