Выхлоп на Сенсе
Вот в чем проблемма, за небольшой промежуток времени прогорает прокладка между выпускным коллектором и штанами. Лазив под машиной обнаружил отсутствие кронштейна между штанами и блоком двигателя. От того что двигатель может немного двигаться на своих опорах происходит излом в месте соединения коллектора и штанов там вот и прогорает..Народ..посмотрите плиз..если ли у вас на сенсах такой кронштейн между блоком и штанами!
https://lanos.com.ua/topic/55802-vyhlop-na-sense/
https://lanos.com.ua/topic/55802-vyhlop-na-sense/#findComment-1183150
Я недавно менял его. Брал на Лоске, 10 грн.
https://lanos.com.ua/topic/55802-vyhlop-na-sense/#findComment-1183156
Магазин Лекс. У них два магизина в первом и во втором ряду. В одном по Тавриям, во втором по Ланосам. В каком из них не помню.
https://lanos.com.ua/topic/55802-vyhlop-na-sense/#findComment-1183515
У меня это крепление было сломано, заварил поставил, так на определенных оборотах начала идти вибрация по кузову.
Пока снял до выяснения что с этим делать.
https://lanos.com.ua/topic/55802-vyhlop-na-sense/#findComment-1183583
