Температура
Прогретая машина, чуть постоял падает пстрелка температуры а из печки прохладный воздух?
https://lanos.com.ua/topic/55759-temperatura/
Была такая проблема, решил заменой термостата.
https://lanos.com.ua/topic/55759-temperatura/#findComment-1182557
И умя была такая проблема!! на ниссане
возникла из за добавления воды в Сист. Ох. (патрубок на трассе лопнул) заклинил термостат. Заменили оба два всё воркает !! во всяком случае начни с него!!
https://lanos.com.ua/topic/55759-temperatura/#findComment-1184952
Заменил термостат и антифриз все ОК! На СТО сказали что я доливал паленый антифриз хотя покупал в магазине!?
https://lanos.com.ua/topic/55759-temperatura/#findComment-1211187
