Lanos 1.5 SOHC не заводится
Проблема такова: ланос 2002 года, газ эвро 4, ЭБУ KDAC ZZJV, новые свечи, новые провода, рабочий модуль зажигания, новый ДПКВ, целые пред F5 F17 F15 Ef1. Насос качает при включении зажигания и во время пуска(проверка путём снятия трубки с топл. фильтра). На ЭБУ приходит "сигнал" от ДПКВ(провода целые 500 Ом от ДПКВ, а также целые на модуль зажигания А и В). Искры соответсвенно нет. Простояв енное кол-во часов после удачного пуска , может завестись как ни в чём не бывало на 2-3 мин.Чек не горит. А потом просто умирает....?
https://lanos.com.ua/topic/55757-lanos-15-sohc-ne-zavoditsya/
Питание на модуль зажигания поступает?
https://lanos.com.ua/topic/55757-lanos-15-sohc-ne-zavoditsya/#findComment-1183322
  • 6 місяців потому...
Всего то было плохой + на модуле зажигания.
Ремонт два решения:
перебрать весь салон т.е. проводку или кинуть "соплю". Выбрал последнее. Всё нормально...как ни в чём не бывало
https://lanos.com.ua/topic/55757-lanos-15-sohc-ne-zavoditsya/#findComment-1359385
