Кожух блока колодок жгутов проводов
Всем доброго дня. Поиск по форуму ничего не дал. Поэтому обращаюсь в Вам, есть у кого информация о распайке колодок. Ни в одной литературе не нашел ничего по нему.
Змінено користувачем boomstick76
https://lanos.com.ua/topic/55741-kozhuh-bloka-kolodok-zhgutov-provodov/
У меня где-то есть в виде таблицы для базового ланоса 2004 года DXUB, но не могу найти. Завтра посмотрю на рабочем компе. А что именно нужно?
https://lanos.com.ua/topic/55741-kozhuh-bloka-kolodok-zhgutov-provodov/#findComment-1181998
Та собираюсь заменить проводку к ДПДЗ и к регулятору ХХ, вот думаю они туда идут? И еще такой вопрос, разъемы ДПДЗ и ХХ разборные?
https://lanos.com.ua/topic/55741-kozhuh-bloka-kolodok-zhgutov-provodov/#findComment-1182750
Идут!
Жгут, который идет из салона в моторный отсек по правой ветке это и есть линии остнастки мотора ( датчики, исполнительные механизмы)
Разъемы частично разборные.
https://lanos.com.ua/topic/55741-kozhuh-bloka-kolodok-zhgutov-provodov/#findComment-1182798
Я предполагаю без труда можно будет прозвонить и найти. А что значит частично? Прийдется паять проводам идущим в разъем?
https://lanos.com.ua/topic/55741-kozhuh-bloka-kolodok-zhgutov-provodov/#findComment-1182812
Вот распайка колодок для базового ланоса 2004 года
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/55741-kozhuh-bloka-kolodok-zhgutov-provodov/#findComment-1183230
Огромное человеческое спасибо, выручил. Если можно тему не убивайте, я думаю она будет полезна. Т.к. такую информацию нигде в нете даже не нашел.
https://lanos.com.ua/topic/55741-kozhuh-bloka-kolodok-zhgutov-provodov/#findComment-1183349
