Всем Привет! По причине отмены техосмотра , менты озвирели и подняли хабарь за тонировку! Пришлось сдирать! заднее не тронули. Теперь хочу поклеить сам, процесс видел а нюансов не помню! Кто в курсе дела, помогите???Стекла сам помыл, но нуно снимать и домывать , так как за резинки не долез.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/
Процесс тонировки достаточно подробно изложен на Ютубе. Однако есть но..
Если машина перетонируется, то необходимо ПОЛНОСТЬЮ удалить клеевой слой старой тонировки.
Залог успешной тонировки - чистота стекла, пленки и рук.
Приветствуется качественная пленка: она не только не царапается, но и ложится на изогнутых поверхностях равномерно.
Делать нужно достаточные припуски, чтоб вдруг не появились щели в уголках либо над уплотнителем.
В мороз эта процедура не возможна.
Змінено користувачем Magic81
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1181402
То что описано на ютюбе это канешно хорошо, но в действительности это намного сложней. Осенью решил затонировать теперь уже старую машину, утром погода была нормальной но приехав в деревню, начался дождик который подпортил работу. Пленка была самая дешовая 20грн. вот что получилось
От себя еще могу добавить что больше тонировать не буду, непонравилось мне ездить с тонировкой :(
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1181448
Ну во-первых есть допустимые стандарты тонировки стекла, точно не помню, но по-моему до 25%(или 30 кто знает точно-подскажите) а то что ниже допускается, даже менты не будут останавливать. То есть, приходишь на рынок к продавцу и говоришь, дайте мне "Американку" до 25% или даже двадцатку, можешь взять зеркалку, хорошо смотрится, даже отлично. Американка-это название пленки, самая распространенная....но прикол в том, что на рынке кусками продают некачественную американку(подделка которая со временем выгорает, хотя я себе как раз такую и клеил :joking: ), да и остальные пленки тоже, потому-что оригинал продается в большом рулоне, который покупать для тонировки одной машины не выгодно.
Во-вторых чтоб поклеить тебе нужно будет поснимать стекла, так получается качественней, и класть пленку на мыльный раствор. Потом выгоняешь раствор из-под пленки пластмасской, которая должна быть вместе с пленкой, когда будешь покупать ее уточни у продавца. Должен еще быть ножичек, которым удобно обрезать излишки пленки со стекла, но вот тут то и начинается самое интересное, если у тебя осталась вода под пленкой, а особенно она собирается с торца стекла, то пленку ровно не обрежешь, оборвешь куски по краям. Я один кусок так запорол и заднее стекло попортил, стекло не смог снять, а когда обрезал, уголок обрезал неровно))) Тебе советую не спешить, это самое главное, тщательно выводить мыло из-под пленки, а по краям салфеткой вымакать жидкость, чтоб было сухо.....ну или просто подождать пока само не подсохнет.
В-третьих чем качественней пленка-тем дольше послужит, не так сильно выгорит. И бери не самую темную, ночью боковые зеркала не видно. Как говорится-не переборщи.....чтоб не переделывать. Поспрашивай у знакомых какую ставили. У меня вроде 25 стоит. До этого на другой машине ставил очень темную, сильно напрягало ночью, ничего не видел, сейчас доволен.
Дерзай, и сделай отчетец))))
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1181464
Есть стандарт не тонировки, а светопропускания стекла. Разницу чувствуете? Поищите отдельную тему на форуме, там все разложено по полочкам.
"Двадцатка", "двадцатьпятка" - это показатель светопропускаемости пленки. "Двадцатка" - пропустит 20% света.
Вот, нашел:
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1181480
тонировать боковы едовльно легко можно справится самому и без фена, в ланосе придется опять же с феном и боковые так как они изогнутые, надо придать форму пленке. Как видно на последнем фото пленка пошла пузырями на заднем стекле, изза того что стекло имеет изогнутую форму а пленка нет. А все изза того что ее не нагрели инеправильно уложили. У меня есть опыт, тонировал пару машинок)) заднее стекло одному сделать нереально.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1200360
Заднее стекло одному сделать нереально.
Как раз токи реально. Мой товарищ один за 40мин мне стекло затонировал, предложил ему помощь, сказал не надо тут и одному можно. Сам бы не видел не поверил бы не кому.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1203449
Затонировать боковые очень легко. Снимаешь стекла, делаешь мыльный раствор и клеишь. Теперь поэтапно: сначала хорошенько их вымываешь, затем на мокрое стекло ложи тонировку, вырезаешь по контуру стекла, можно чу-чуть больше. Затем отделяешь тонировку от защитной пленки и ложешь на стекло (смоченное мыльным раствором). Аккуратно выравниваешь пленку на стекле и тоже намазываешь мыльным раствором, затем прозрачную пленку от танировки ложешь сверху на тонировку и пластиковым валиком начинаешь уделять влагу с под тонировки. Идеально сразу не получится - будут в некоторых местах стрелки. Затем берёжь лезвие и надрезаешь от кромки стекла 1-2 мм пленку. Теперь можно дальше удалять влагу с под тонировки. Можно прилаживать силу - так быстрее. И только потом, когда пропадут стрелки и стекло будет готово - можно отделять прозрачную пленку от стекла
Прозрачную пленку нужно налаживать только для того, чтоб не поцарапать саму тонировку в поцесе удаления влаги с под тонировки и стекла.
Я сам так тонировал неделю назад. Ничего сложного нет. Цена вопроса - 30грн. за пленку. Через 2-3 года она конечно выгарит, но 30 грн это не 600-800 грн. что просят за американку.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1212409
а что, гейцы уже стали проверять спец.прибором тонировку?
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1212428
Это хлопотное дело.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1217361
Тонировать пленкой за 20 грн. все равно что задуть их краской из балончика.Пленка должна быть качественной-тогда и ложиться при поклейки хорошо и видимость нормальная и днем и ночью.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1217764
ЦЕ ПРОСТО МАЯЧНЯ !!!!!!!!!!!!!!
І ПІДЛО !!!!!!
Знімати скло - це ж треба тільки додуматись до такого........
ПІДЛО ПІДЛО ПІДЛО давати такі поради!!!
Змінено користувачем nazmux3
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1218860
Вирішив затонувати самотушки???
Молодець!!!
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Тобі потрібно
1 Комплект дешевої плівки (20-40грн) - щоб вчитися на ній
2 Комплект дорогої (американки для прикладу 200-250грн) - щоб затонувати нею машину :D
3 Фен - щоб надавати плівці бажаних вигинів
4 Різні ВАЖЛИВІ дрібнички, що показано на відео
Так уже сталося, що 9-ку чи 8-ку може і першокласник першокласно затонувати
(у них шибки всі рівні :rolleyes: ) а в нашому любимому Ланосі всі випуклі (особливо заднє)
і тут без знання і навичок не легко буде впоратись.....
Ось тобі найдетальніший (на теренах рунета) опис та всі тонкощі тонування
Бажаю удачі та твердої руки!!! :beer:
І ВСЕ В ТЕБЕ ВИЙДЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1218861
Когда клеят плёнку стёкла никто не вынимает, мне клеили Сенс за 2 часа цена 200 грн с плёнкой.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1221440
Цілком згоден!!! Ніяке скло не знімається. :yes:
А на рахунок 200грн з роботою - боюся що цього вистачить тільки на це літо.
А може до кінця і не вистачить :mda:
( Просто всім нам відома проблева подряпин на бокових склах наших Ланос-Сенсів. За 200грн буде не якісна плівка, яка до кінця літа вицвіте і сильно подряпається)
На мою думку плівку треба купляти якісну.
Вона хоч і буде дорожча на 100-150 грн, зате довго Вам буде служити.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1222915
Клеели мне в апреле 2010года а в конце января 2012года я продал машину и плёнка нисколько не выгорела и не поцарапалась всё это время машина эксплуатировалась ежедневно и не хранилась в гараже.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1229745
Так как некотрое время занимался тонировкой скажу что без опыта и инструментов нормальных ничего хорошего кроме испорченой пленки не светит) особенно в ланосе с задним стеклом.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1232993
Ты не прав. Сам в одиночку тонировал самой дешевой плёнкой Москвич-412, в первый раз, без фена и, если помнишь или где-то увидишь такую машину :D , ланосовское стекло по сравнению с москвичёвским вообще ровное :joking: Так вот на заднем стекле только в одном углу рука дрогнула когда подрезал и то было чуть-чуть заметно и только изнутри.
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1234036
На рахунок заднього скла все просто!!!
Треба просто не полінуватись і подивитись відео до кінця...
ГОЛОВНЕ БАЖАННЯ
https://lanos.com.ua/topic/55710-toniruem-sami/#findComment-1261113
