Загорелся CHECK
На скорости 20 км/час попал в большую лужу с ямой, волной накрыло чуть не пол капота, после этого загорелся чек. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/55701-zagorelsya-check/
Все что угодно. Машина едет нормально? Подергиваний, большого расхода нет? Забей......если через время не пропадет - заедь к диагностам пусть сотрут ошибку. А для сенса....не принципиальная ошибка пропадет сама :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/55701-zagorelsya-check/#findComment-1181230
Или не пропадет...
А как же азарт игры? :energy: Это как с динозавром - какова вероятность его встретить на улицах города? 50% - или встретишь или не встретишь.
https://lanos.com.ua/topic/55701-zagorelsya-check/#findComment-1181284
Да... Попал ты неслабо! :)
Может из за этого и падение метеорита произойти, и сдвиг магнитных полюсов на планете. Если чек энджин мигнул - жди всемирного катаклизма!
Если серьезно забудь... и не держи в голове ( не пиши на форуме) всякие дурныци!
https://lanos.com.ua/topic/55701-zagorelsya-check/#findComment-1181286
Если до вторника не пропадет, придется ехать на диагнотику.
Можешь поторопить, снять клему с АКБ и покурить, потом назад.
https://lanos.com.ua/topic/55701-zagorelsya-check/#findComment-1181537
У меня в пятницу после проезда лужи тоже загорелся. БК выдал ошибку 0130: "Неверный сигнал ДК1". Короче лямбда выделывается. После выключения зажигания ошибка стерлась. Потом опять появилась и опять стерлась. Так и ездим. ))) Новый датчик пока не по карману.
https://lanos.com.ua/topic/55701-zagorelsya-check/#findComment-1181621
Поделюсь своим маленьким опытом, ехал в сильный дождь и внезапно загорелся чек. Машинка стала плохо ехать на высоких оборотах(дергаться). Что делать-сто на выходных не работают, да и нести лаве за то что они подключат прибор и выяснят код ошибки и скажут: "меняй то-то и то-то", не особо хотелось. Нарыл сей мануал
Перемкнул контакты обычной скрепкой, что есть, самый удобный вариант. И вуаля есть код ошибки - 19- неверное показания датчика положения коленчатого вала. Этот датчик находиться на 19 часов по шкиву коленвала, а соеденительная колодка проводов под гениратором (ниже гениратора). Прочистив контакты на колодках, и смазав их вд40 от дальнейшего окисления, а также для профилактики напшикав вд-шку на ДПКВ - проблема была ликвидирована.
https://lanos.com.ua/topic/55701-zagorelsya-check/#findComment-1268407
