У меня Деу сенс , ребята помогите!Такая фигня на холостом ходу горит лампочка зарада а/б,но когда даёш газу она гаснет-помогите пожалуйста.Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/55661-generator/
было такое у меня коротил диодный мост, ездил полгода так потом вообще здох! купил новый, старый сделал так и лежит! а по теме или диодный мост или регулятор напряжения ! и тема то :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/55661-generator/#findComment-1180511
сначала поменяй щетки а потом посмотриш что изменилось! если все ок радуйся, нет прийдется разбирать гену и смотреть! кстати генератор восьмерочный или херсонский?
https://lanos.com.ua/topic/55661-generator/#findComment-1180524
Я извеняюсь,а если щётки плохо прилягают-может быть.Спасибо
У меня на шестёрке так было
https://lanos.com.ua/topic/55661-generator/#findComment-1180804
80% что щётки. Сними генератор и проверь на стенде, проверка гривен 50 потянет и все будет ясно.
https://lanos.com.ua/topic/55661-generator/#findComment-1182390
