сигнализация для ЗАЗ Lanos 1.5i 16V
Здравствуйте! Озадачен выбором сигнализации для ЗАЗ Lanos 1.5i 16V.
Подскажите
1. Есть ли в нем CAN ?
2. Ставил ли кто Pandora DXL 3100? Впечатления?
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/
Перенёс
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180335
iPozitiv, В Ланосе CAN модуля нет, однако Пандора для него подойдет, т.к. там CAN модуль просто не будет использоваться...
Но рекомендую также обратить внимание на 1870i
Просто в 3100 - слаботочные каналы и прийдется некоторые узлы цеплять через силовые релюхи. В остальном вполне нормальное решение получится.
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180408
Спасибо!
На модель 1870i смотрел. Серия 3000 это вроде следующее поколение сигнализаций этого производителя? И хочется иметь дистанционный запуск.
Змінено користувачем iPozitiv
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180452
1870i дистанционным запуском также обладает.
Сейчас в 1870 используются RF модуль от 3ХХХ серии.
Единственный недостаток будет в количестве каналов... в 1870 их просто меньше.
а так для Ланоса 1870 с головой хватает.
У 3100 нет силовых выходов, но на Ланос она станет, только релюхи прийдется доустанавливать.
Пример: чтобы мигать поворотниками при постановке/снятии с охраны в 1870 реле встроено, а в 3100 - нет...
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180469
iPozitiv, Кстати, а ЦЗ у Тебя на авто стоит отдельный или будешь реализовывать на базе сигналки...
Посмотри еще в сторону 3210
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180480
центральный замок уже установлен.
Также важен радиус оповещения. Как у 1870i / 3210 с этим?
В 3210 запуск можно запилить?
Pandora DeLuxe 1870 и Pandora 1870i это разные вещи?
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180496
Радиус у них одинаков.
1870 - не производится. Производится ее улучшенная модель 1870i
По автозапуску 3210 - не подскажу. Читать лень, но вроде нет.
Подродно можешь почитать сам:
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180547
Модель оптимизирована для ускоренного монтажа в автосалонах без возможности реализации автоматического и дистанционного запуска двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180619
3,3 тис   1
у 32ХХ дальность все таки больше. Но в городе это "больше" может выражаться в 5ти метрах.
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180828
В Пандора 3210 датчик обьема настраивается (регулируется)с брелка?
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1180905
Пришел к следующему - установлю Pandora DXL 3100, пока без опции запуска (быстрее, дешевле, зима заканчивается), а к следующему сезону холодов добавлю.
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1181447
3,3 тис   1
Пандоровский - да.
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1182042
3,3 тис   1
Скорей всего придется осенью платить больше, чем заплатил бы сейчас за установку сигналки + автозапуск. Реально когда ставишь там не так много работы добавляется, а потом все разбирать, разматывать, собирать потерянные жгуты,....
https://lanos.com.ua/topic/55654-signalizatsiya-dlya-zaz-lanos-15i-16v/#findComment-1182044
