Нет СО потенциометра
Добрый вечер.Я новичок на форуме,и хочу задать свой вопрос.Имею СЕНС 2005 года.Там где должен быть СО потенциометр,ничего нету.Лишних проводов и разйомов не видно.ЭБУ МИКАС 7.6 Обясните ситуацию.Зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/55641-net-so-potentsiometra/
Значит стоит датчик кислорода,вроде до 2004г шли с потенциометром.
https://lanos.com.ua/topic/55641-net-so-potentsiometra/#findComment-1180114
Ничего подобного.
Это евро 0.!
Радуйся, сто у тебя этого трабла нету! Его если хочется можно и доустановить, предварительно внеся изменения в прошивку мозга, но зачем?
А ты что? Наверное подумал что тебя кинули при продаже машины? :)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/55641-net-so-potentsiometra/#findComment-1180145
А как тогда регулировать СО?
Ты хочеш его регулировать? :)
https://lanos.com.ua/topic/55641-net-so-potentsiometra/#findComment-1180160
А если большой росход топлива и исвечи чорные,СО на это не влияет?
https://lanos.com.ua/topic/55641-net-so-potentsiometra/#findComment-1181393
Если большой расход топлива и свечи черные-значит впрыскивается много бензина или подается мало воздуха.Если фильтра чистые и свечи нормальные и у машины нормальный накат,то надо на диагностику.Мерять давление топлива,длительность впрыска и тд...
https://lanos.com.ua/topic/55641-net-so-potentsiometra/#findComment-1185146
