Бк Гамма GF240, пользователи-отзовитесь
ellf32 он это пишет при включеном зажигании, еще не завожу. вот как ответили на ихнем форуме
В момент включения зажигания происходит просадка акб ниже порога 10В. При сообщении на дисплее отображается текущее напряжение бортсети.
почти одно и тоже но разница есть.
возьми тестер и не включая ничего замеряй напряжение на акб.
должно быть не меньше 12.5.
попробуй выключить все и повернуть ключь до вкл БК и посмотреть напругу борт сети(когда ты поворачиваеш ключь включается бензо насос он тоже можеть давать просадку напруги)
замеряй напряжение на акуме до поездки и после.
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-218776
Интересует возможность учета расхода газа данным БК. Уже собрался и себе приобрести, но вот незадача продавцы в один голос говорят что учет газа невозможен :(
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-220738
они правы учет расхода ведется по времени открытия ворсунок получаемому с ЕБУ а при работе на газу форсунки выключены(бензиновые) соответственно учитываь не получится.
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-220741
У меня ГБО 4-ого поколения, и соответственно управление впрыском ( газовые форсунки всверленны рядом с бензиновыми) осуществляеться ЭБУ. Корректировка впрыска происходит посредством газомозгов внесением в ЭБУ соответствующих коэффициентов. В некоторых Бк есть "виртуальный бак" есть ли он здесь ?
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-220751
на 4поклении не знаю еще никто не пробовал но в настройках виртуального бака нет(по крайней мере не встречал)по логике вещей если ебу сносить коректировки в газовую систему впрыска то по к-линии должно вести примерный подсчет расхода на газу
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-220757
А такой вопрос: можно ли Gamma 240 подключить только к питанию и к линии?
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-257690
У нас по 600грн, цветной дисплей, после минимальных корректировок показывает идеально, сбоев пока не давал, глюков и брехни не замечено :!: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-257736
такой вопрос ,была связь с Эбу а потом когда тахометр устанавливали то пропала ,что может быть ???
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-267210
У чего или у кого была связь с ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-267634
у гамма 240 !!!!))
А подключили тахометр тоже от того же провода что и БК, а зачем тах если в БК есть? :?: Тах нужно подключить на любой другой из оставшихся трёх провод из предложенных в мануале на БК.
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-268320
Поставил себе такой приборчик с версией 2.2 на шеви ланос с ЭБУ MR140 вроде всё работает коректировку ещё не делал. Но у меня такая фигня высвечивается Средняя скорость авто 18-21 км. Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-288461
Если ездишь по городу, то это нормально. БК высчитывает среднюю скорость и средний расход даже тогда, когда автомобиль стоит с работающим двигателем (прогрев, пробки). Если проехаться по трассе какое-то время, этот показатель изменится в большую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-288468
:preveds: Кто и как корректировал расход топлива на 100км. Что то мало показывает или правда так ест, на 260 смешаного цикла 12,7 л расход. В горку 25-32л на 100км, под горку 0,0, 100км/ч на 5 передаче по прямой 3л/100км :?: .
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-288525
Да, действительно, маловато. У меня при подключении БК по протоколу не удавалось откорректировать расход топлива. При подключении к форсунке расход топлива удалось настроить. Для корректировки нужно обнулить все отчеты (а еще лучше вернуть заводские настройки), затем заправить полный бак до отстрела, выкатать бак (до момента загорания лампы остатка топлива), затем на той же заправке и на той же колонке залить ещё раз полный бак до отстрела. Затем в меню "настройки" - "расход топлива" есть пункты "измеренный расход" и "реальный расход". В пункте "реальный расход" вводим количество залитого второй раз топлива. БК сам высчитает коэффициент корректировки. У меня он составляет 0,82 (но это величина сугубо индивидуальная для каждого автомобиля). Для большей точности лучше выпалить побольше топлива (два-три бака, при этом, естественно, заправляться на одной и той же колонке и собрать чеки, чтобы посчитать "реальный расход"). Летом средний расход у меня составлял 7,5 литров, зимой - 8,4 литра.
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-288810
:preveds:misha_4 Установлю у себя твой коэффицент, пока кризис и кредит не позволяет сразу: бак до отстрела потом ещё, до лета с 0,82 потом может и получится ещё на одной работе заправляться. Спасибо за отзыв и дельный совет :!: :!: :!: .
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-288844
А как его туда ввести у меня не вводится высвечиваются только нули. И на регулятор жму не входит и на edit. Как его ввести?
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-288964
Заметил ещё такуй фигню: На холостых оборотах когда машина стоит на месте показывает 0.7-0.9 лч. Когда машина едет накатом с горки на нейтралки на хх показывает 2.5-3.3 лч Это так и должно быть? У кого как поделитесь?
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-289410
sanja684
так должно быть
завтра у себя посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-289423
2 Дядя Саня
Судя по Вашим показателям расхода коэффициент нужно выставлять больше единицы, так как показания занижены. У меня БК считает расход по сигналу с форсунки, а у Вас, скорее всего по протоколу. Могу порекомендовать подобрать коэффициент "методом тыка": пробовать подставлять различные значения коэффициента, чтобы мгновенный расход на пятой при скорости 90 км/ч составлял примерно 6 л/100 км.
2 sanja684
Да! Если машина стоит на месте, обороты двигателя на х/х составляют 850 - 950 об/мин, если движется накатом на холостом ходу, то обороты двигателя составляют где-то 1500 об/мин Почему так - не знаю, но это факт. Если с горки не выключая передачи, то будет 0,0 л/ч, но только когда обороты двигателя больше 1800 об/мин
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-289429
На хх да 850-900 обм А когда накатом едет у меня не 1500-1800 а 1000-1100.
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-289446
Ещё заметил у меня меньший уровень бк показут. Например: Стрелочка ещё на красной зоне лампочка не горит и даже не мигает а бк показует 3-4л У когото такая фигня тоже наблюдается? И стрелка УТ тоже прыгат то больше то меньше кумарит уже. Кто то эту стрелку уже лечил или она у меня только прыгает?
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-289451
Отображение остатка топлива - это больная тема. Сколько я ни пытался сделать тарировку бака, так ничего и не получилось, при каждой новой заправке показания различные. Забил я на это дело...
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-289464
У МЕНЯ ОСТАТОК СЧИТЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО А ПРИ ПОЛНОМ БАКЕ ВСЕГДА ВЫШЕ 38 ЛИТРОВ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-289467
Всем :preveds: Теперь мой БК показывает более правдоподобно, 7,2л/100км вышел средний расход, примерно на литр больше стал показывать во всех режимах, а при разгоне до 40 если тапка в полик. Накатом - торможение двигом 0,0 л, на 5 скорости 80 от 4 до 6л/100км в зависимости от рельефа дороги.
sanja684 Тебе нужно с протоколов уйти и будут все коэффиценты устанавливаться. С горки пускай на скорости и будет двиг на воздухе работать, форсунки ЭБУ отключает. А на нейтралке когда катишся ЭБУ начинает гадать какие обороты нужно установить и в итоге до 800 скинет если долго катишся.
https://lanos.com.ua/topic/5564-bk-gamma-gf240-polzovateli-otzovites/page/5/#findComment-289470
