Повышение температуры двигателя! Плюсы и минусы
т.е. такой расход связан с заменой термостата на 92 С?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1204835
  • 4 місяця потому...
Подниму темку.
С момента переделки СО проехал около 10 тыс. км. Ни разу не пожалел. Затраты на переделку уже давно окупились более меньшим расходом топлива. Зимой печка грела стабильно и жарко. Думал, что летом будет плохо с термостатом на 92 гр. Но на практике получилось лучше, чем ожидал. Температура двигателя в холдное время года была 88-91 гр. (город и трасса), летом 92-94 гр. Поездил и в Крыму по горным дорогам, двигатель не перегревался. Да и у нас температура неделю была 36-39 гр. в тени. Вентилятор включается только в пробках при 95 гр. (прошивку не трогал) при 92 гр. выключается. Как ни странно, включается реже, чем при старой системе охлаждения. В БК стоит предупреждение на 99 гр. - ни разу не доходила.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1331358
Я знал, я верил, что двигатель мыть вредно :joking:
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1331949
Хочу и я себе переделать СО купил термостат Wahler 3017.92D50 подойдет ли он и в чем разница с wahler 3017.92D2
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1374800
Отличаются уплотнительными кольцами
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1374832
тоесть кольца которые в комплекте с моим не подойдут?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1374850
Я ставил резинку от родного термостата Инкар. Те, что идут с Wahler-ами скорее всего нормально не станут. Толщина и диаметр немного отличается, я не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1374924
да резинки что в комплекте не подходят, интересно бывает отдельно резинка или надо термостат от1,4 покупать, 34грн стоит.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1375258
Я, думаю, что отдельно резинку можно найти только не оригинальную. Если есть возможность поехать на СТО, которые Ланосами занимаются, и выменять у них на пиво с б/у термостата. На Лоске родной термостат на 1.4 видел за 25 грн.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1375286
Тоже поставил СО от 1.4 с термостатом вахлер на 92 градуса, прогревается двигатель значительно быстрее да и печка стала прогревать быстрее.
Для установки покупал комплект патрубков 1.4 (без печки) 64 грн, термостат 70грн, корпус термостата со шпильками товарищь презентовал, тройник, пластина крепежная и резиночка термостата досталась в нагрузку к стартеру и маховику от 1.4, патрубок печки подошел от калины 35 грн он у меня хорошо встал из-за тройника для гбо.
Самое сложное было выкрутить верхнюю шпильку (честно говоря из-за нее думал бросать затею)я и стучал по ней и грел горелкой газовой в итоге раскрутилась, чтоб раскрутить на шпильку накручивал две гайки и стягивал между собой потом за одну крутил, нижняя шпилько поддалась без уговоров. Еще мне не хватило охлаждайки может из-за того что обьем стал больше а может потому что разлил много пока сливал.
Когда горелкой грел шпильку, сзади нее подставлял полотно ножовки по дереву чтоб ничего не спалить, ох и ссыкотно было :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1383222
Самовнушение великая сила :D
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1383242
AXEпотроллить негде?иди во флудилку!
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1448663
подскажите подойдет ли элемент термостата VERNET 4898,92J на ланос 1,6 16V?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1448895
Подходит,токо надо корпус разборной докупить.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1448924
А у меня он с завода стоит разборной.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1449437
Тогда меняй и непожалееш! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1449833
вот и у меня родной термостат кирдыкнулся...стал открыватся ооочень рано и пускать ож по большому кругу :shock: пришлось его поменять на вахлеровский 92 градуса...и заодно ремень с роликом (пробег 60 тыш)
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1451426
поменял сегодня термос с 80 на 87, в родном нашел кусок металла :shock: - это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1451748
блин, в галерею загрузил, сюда не получается фото обломка закинуть. подскажите, частью чего он может являться?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1451980
Фотки не наблюдаю в галерее.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1452002
вроде получилось - вот такую беду достал вчера из термостата, металлическая, уже немного обкатаная(как галька). самый главный вопрос: - откуда это могло отвалиться? на лопать помпы вроде непохоже, если просто заусенец отливки то ладно, а если с корпуса головы или двигателя :(
Змінено користувачем alex_lg
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1452005
В этой теме ранее писал, что поставил термостат Вахлер на 92 гр. Отъездил меньше года. Сейчас он открывается в районе 87 гр. После установки бо БК температура держалась 89-93 гр, сейчас 84-88 гр.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1452011
Типа,термостат накрылся? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1452068
ну не знаю....когда был на рынке нашёл только вахлера на 92 гр и то последнего забрал :wacko: ,заходил в несколько отделов везде по разбирали все термосы на 92 гр :shock: купил ещё гм на 87 гр ....взял их два вместе прокипятил в чайнике с контролем температуры!вахлеровский при 92 только чуть начал открываться ,ГМмовский при 92 гр был уже полностью открыт!!!и это новый термос >:-[ ну по первым ощущениям машинка стала прогреватся вроде быстрее чем со старым исправным когда то термосом..выкатаю весь пропан потом замеряю расход с новым вахлеровским термостатом и отпишусь :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1452113
2,1 тис   34
интересно про термостаты написали!!!так что с перепускными отверстиями термосы по времени прогрева ни чем не отличаются от таких же без перепускных отверстий !! Результаты замены
После замены термостата, температурный режим двигателя оптимизируется. Температура по трассе не падает ниже 85 градусов. В городском цикле температура держится в пределах 89-92 градуса. Данные перемены существенно отражаются на эффективности отопителя, а также на расходе топлива. Стоит отметить, что многие, заменившие штатный термостат, отмечают уменьшение расхода топлива на 1 литр, а это уже существенный показатель.
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/5/#findComment-1455378
