Повышение температуры двигателя! Плюсы и минусы
В
теме приведены варианты доработки на Ланос.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183040
Есть ещё вариант поставить два выносных термостата на 1.5 (убрав штатный) от Авео (разборные или нет неважно). Один в верхний патрубок радиатора, второй в нижний патрубок (в месте где он переходит в горизонталь), байпасы соединяются между собой шлангом на 10 (жидкость через них проходит последовательно, сначала верхний затем нижний). Получается как в японцах, один управляющий клапан (верхний), второй термостат отвечающий за постоянство температурного режима двигателя. Сейчас я такой вариант тестирую.
Первые плюсы:
- при прогреве на холодную радиатор не учавствует в процессе вообще (в штатной системе через нижний патрубок происходит диффузия)
- после прогрева радиатор являедся буферной зоной - подача уже есть а отдача (в двигатель) дискретно по мере надобности
- печка стала греть очень и очень
- независимо от скорости обдува и внешней среды температура двигателя не изменяется
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183369
Раньше до работы доезжал и температура ОЖ была в лучшем случае 80 гр, после - через 3-4 км уже 90 гр,
У вас просто термостат не держал, было аналогичное когда новый подбирал термостат - один перегревал, другой наоборот на большой круг мало пропускал.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183390
Все замеры делались по БК, также в салоне есть цифровой термометр, показывает температуру улица/салон и выносной датчик, который можно вставить в воздуховоды и т.д.
Предлагаю сравнение, у меня обычный термостат и бортовой ком. считаю что время открытия термостата и есть главная причина долгих прогревов и недогрева.
У меня радиатор начинает греться при температуре двиг. более 75С т.е. термостат начинает открываться. Теплеть верхняя часть радиатора начинает при 50-60 С надо уточнить (но замечено что прогрев при морозах -15 до 20С происходил очень быстро 2-3 мин. затем. медленный рост до 50С, но это можно понять пока совсем холодная обороты большие затем падают).
При какой температуре у вас начинает греться верхняя часть радиатора и затем теплеть нижний патрубок?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183405
Я думаю, что да. Термостат Вернет на 87 гр. Ставил 2 года назад. Прошлую зиму вроде держал, хотя, тоже, не фонтан было. С более высокой температурой в таком форм-факторе не нашел.
Кроме термостата, еще есть и подмешивание холодной ОЖ с обратки радиатора. Перед покупкой нового термостата, в инете пересмотрел каталоги, подобрал себе несколько вариантов, выписал каталожные номера. Когда просматривал инфу, заметил, что у большинства иномарок термостаты от 90 гр и выше. Собирался брать Вернет, в магазине продавец сказал, что на Вернет гарантию не даст. Купил Вахлер. В цене они одинаковые +-5 грн. Хотя продавцам не очень доверяю, но по БК вижу, что он работает как и расчитывал.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183425
Таких замеров не делал. Но после установки термостата один раз пробовал патрубки, верхний (выход с термостата) был теплым при 70-80 гр, а нижний был холдным при 90 гр. Больше к патрубкам не касался.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183432
Хотя не понятно, чего вдруг производитель вдруг на 1.4 поставил врезной термостат, вроде система даже дороже выходит? А ЗаЗ за каждую копейку удавиться.
Интересно на какую температуру поставили термостат на 1.4 - разработчики?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183562
Родной на 83 гр. Система получаеться дешевле. Термостат родной на рынке 20-25 грн. Меньше патрубков и хомутов.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183572
Где можно посмотреть порядок переделки и что надо покупать?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183615
Вариантов переделок много, во многих ветках фрагментарно встречается такая тема, надо рыть поиском. Вот одна выделенная отдельно
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183780
схему и какая температура термостатов.если можно.очень интересно.да и при чем сдесь от Авео термостат если он такой же как у нас. Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1183802
О переделке читал на Таврофоруме и здесь консультировался с Ромой (Emiter).
Что нужно:
1) Комплект для установки термостата от Ланос 1.4. Продается комплектом: корпус, флянец, прокладка, термостат. Цена 170-180 грн.
2) Термостат. Я родной не стал ставить. Купил Вахлер - 70 грн.
3) Шпильки М8*60 - 2 шт. Цена 5 грн.
4) Патрубок верхний подающий с Ланоса 1.4. TF6990-1303025. Цена 70 грн.
5) Патрубок радиатора верхний подводящий 2106-1303025. Нужно брать для машины с алюминиевым радиатором. Цена 40 грн.
Штатная схема охлаждения Сенс.
Сливаем ОЖ. Откручиваем (предварительно сняв шланг (№6)) патрубок отводящий (№21). На нем стоит датчик температуры, его тоже снимаем. Затем самое интересное - это выкручиваем старые шпильки с головки и ставим новые, боле длинные (60 мм). У меня, да и у многих знакомых, шпильки просто так не поддались, сломались. Одну удалось извлечь, вторую доварили. Ставим прокладку, корпус термостата, термостат,фланец. У меня начало подтекать из под прокладки. Через несколько днем, все было посажено на герметик.
Потом снимается патрубки с радиатора верхний и нижний. Нижний (от ВАЗа) прикручиваем к перепускной трубе (№19), а верхний (от Ланоса 1.4), к корпусу термостата.
Заливам ОЖ и радуемся.
Долго искал патрубок от Л1.4. Дефицит. Сегодня только купил. Вместо него можно оставить родные шланги №2 и №6. Они соединяются тройником - его выбрасываем и вместо него отлично подходит металлическая труба от старого пылесоса.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184180
тоесть если я правилно понял на ланосе выносим тэрмос из блока а на сенсе-заносим в блок.какая-то ерунда получается.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184200
Так и есть. Переделка на Сенсе заключается в уменьшении малого круга. Из малого круга убирается объем жидкости, которая в патрубках 4,5,6,2 и тройнике 3. И еще к этому подмешивается холодная жидкость из верхнего патрубка радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184216
Есть
. Еще один вариант переделки на Сенсе/Таврии.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184220
Мне кажется, что сокращением количества ОЖ можно уменьшить время прогрева чисто теоретически. Ну представьте, какая тепловая мощность заведенного двигателя выделяется, 120 кг холодного металла, а мы уменьшаем объем системы на 0,5 - 1 литр. Как мне кажется, большая часть "успеха" в этой затее принадлежит термостату - надежно работающему с правильным расположением и корректно подобранной температурой. Не проверял, могу ошибаться.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184467
Отлично, спасибо за описание все понятно и ясно. Если есть фото - ждемс. Шпильки наверно только на горячую можно открутить! Термостат на сколько взяли.
В этой схеме сущест. отличие с классическим вариантом. Термостат не пускает не прогретый тосол наружу, до прогрева движение тосола только!!! внутри движка и печки.
У меня не слышно теплого воздуха от печки при температуре двиг. 50-60С. после 70 слышен прогретый воздух из диффузоров, как у вас?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184617
И грели, и стучали, все равно никак.
Термостат Wahler 3017.92D50, на 92 градуса. Прокладку использовал от родного, из комплекта не подошли.
Теплый воздух слышно при температуре 50-55 гр. Но печка нормально греть начинает при температуре ОЖ выше 85 гр.
Фоток я не делал.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184632
Комплект брали
интересный продавец, много познавательного можно почитать.
Патрубок подойдёт?
Змінено користувачем vatardp
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184707
Да, в Одессе. Качество литья желает оставлять лучшего. Еще и в Киеве находил.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184711
Видно что самопал! Датчик нормально стал не течёт?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184718
С датчиком все впорядке, там медная шайба, все плотно стало. Прокладка из комплекта была никакая, через пару недель менял на нормальную.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184737
вместо него отлично подходит металлическая труба от старого пылесоса.[/size][/font]
Это супер! :rolleyes: Один конструктор разрабатывал двиг. и пылесос.
Да шпилька это проблема, на заводе их обычно забивают так надёжней :ay-yay: .
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184741
Патрубок
подойдёт?
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184747
Патрубок этот подойдёт?
Может и подойдет. Я примерял патрубок с "копейки", был коротковат. Но у меня стоит кондиционер, отличается радиатор от стандартного сенсовского. Сегодня купил верхний патрубок с Л1.4 и не знаю станет ли он или будет коротковат? Я не знаю, какой радиатор в Ланосе 1.4 стоит.
https://lanos.com.ua/topic/55629-povyshenie-temperatury-dvigatelya-plyusy-i-minusy/page/2/#findComment-1184763
