Помогите советом!
Здравствуйте! Такая есть у моей машинки проблема: она постоянно пытается уехать вправо, причем как то боком (такое чувство, что зад больше вправо уезжает), руль при любом наклоне дорожного покрытия (влево или вправо) постоянно повернут вправо градусов на 20. Ездить ужасно не комфортно (((. Геометрия авто по словам развальщиков (нескольких) - идеальная :). Думал плохо на резину, менял местами колеса - без толку. Ходовая в норме, рулевое тоже, куда еще смотреть и что делать не знаю. Может кто сталкивался с этим? Буду рад любой помощи!!!!!!!!!! Заранее благодарен!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/
Может втулки задней балки посмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1179613
Все менялось осенью 2011 года, впереди и сзади. Вроде как не должно так быстро все испортиться... Кстати до замены гремело на ямах сильно сзади, потом все стало гуд, машинка более собранная стала. Пробег 90 тыс
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1179625
Диски тормозные не горячие с права? Может идет гдето подтормаживание?
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1179646
Диски тормозные проверю обязательно, отпишусь!!! Спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1179653
Смотреть надо на компьютерном развале, на 4 колеса. Все покажет.
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1179657
заднюю балку могло повести.... было у знакомого
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1179701
у меня правый передний рычаг немного согнут после ДТП, тянет влево, может вариант?
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1179745
руль при любом наклоне дорожного покрытия (влево или вправо) постоянно повернут вправо градусов на 20... (((. Геометрия авто по словам развальщиков (нескольких) - идеальная :)
Так тянет авто в сторону или руль "боком"? То есть машина едет прямо ,а руль стоит неровно или бросаете руль и машина в сторону?
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1181043
нет, руль неровно стоит при езде прямо, и зад авто все время пытается уехать вправо. Такое чувство, что задние колеса оба вправо немного повернуты... такое может вообще быть?
Змінено користувачем zh-ig555
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1181277
Кое-что проясняется.Возможен развород задней балки.Типа вот:
Лечится регулировкой переднего схождения на стенде с замкнутым контуром(проще-одновременным контролем 4-х колёс). То есть как бы подстраиваем переднюю ось под заднюю.Руль будет ровным.
Если есть немного лишних денег,то выравнять т.н. линию тяги(регулировкой схождения на задней оси)и переднее схождение.И будет всё ОК!Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1181522
а я о чем говорил?:ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1181533
Вот-вот, как на картинке. 100 % так и есть, я просто объяснить не могу наверное на развале... распечатаю картинку, поеду смотреть и просить все исправить. Yksss Спасибо Вам огромное и всем за ответы! Постараюсь написать про результаты обязательно, может быть не сразу.
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1181751
zh-ig555,вообще-то это Вам должны на регулировке объяснять неполадки,а не Вы.
0 963 898 963, 066 965 94 04 Сергей.Попробуйте обратится по этим номерам.Это контакты отличного спеца в Запорожье.
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1181829
Спасибо за помощь!!!!!!!! Буду созваниваться!
Ну что решил проблему? рассказывай...
та же беда у меня.
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1259046
была така проблема,причиной оказалась поведенная резина позле пойманной ямы, поставил запаску и все решилось, посмотри покрышки передние на предмет деформаций
https://lanos.com.ua/topic/55611-pomogite-sovetom/#findComment-1261466
