Профи подскажите:
Для коммутации би-линз G5 (вот таких
достаточно ли вот такой проводки
Как я понимаю на каждую фару, что бы не городить отдельного питания от аккумулятора, а использовать родные реле и предохранители.
А то все везде описывают работу по установке самих линз (но это же простой конструктор) без пояснения их подключения
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/
Цена - 64 грн/шт.... биксеноновая максимум 50.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1179566
Где 50грн? с диодной развязкой?
т.е это и вся проводка?
Змінено користувачем Maxim1974
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1179577
Если автор не против пресоеденюсь к теме?
где такое можно купить?
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1179678
Я понял это в смысле 50грн жмут биксеноновой проводки! Я лучше 128грн отдам лишь бы не дублировать проводку автомобиля, что зачастую делают установщики.
Зачем реле пихать если в Ланосе/Сенсе есть уже реле света и предохранители.
Лет 7-мь назад сам был установщик сигналок и прочей автоэлектроники.
а указанный мной девайс своим разъемом вставляется в родную фишку, которая одевается на галогеновую лампочку. Все прячется внутри фары.
Получилось как в поговорке: ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАННЫЙ ВОПРОС ОТПАДАЕТ САМ СОБОЙ :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1179776
просто в некоторых би-ксенонах, есть еще контроллер(типа реле), и от каждой лампы идет минус, а плюс общий от акума. гдето кто-то ставил и описывал. а на той схеме что утебя, уже ничего пихать не надо. Плюс к этому если савишь с ангельскими глазками, инверторы подключаешь к габаритам.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1180676
Себе покупал комплект с таким жгутиком (
Достаточно, но буду переделывать проводку (ставить реле и питать свет от аккумулятора), ибо корректор начал жить своей жизнью. При включении свет приподнимается, и плавно опускается по мере прогрева ламп.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1181165
Это как так? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1181421
да не,коректор никак не связан, то просто наверно лампа то тускнеет то разгорается))
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1181437
Вы че, не в адеквате? Говорю же вам, корректор своей жизнью живёт.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1181491
Да пусть он(коректор) хоть жениться на тебе, все равно!
че за фамильярность? Учись общаться с людьми
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1181616
Учись понимать, что тебе говорят. Уж поверь, разберусь как-то, когда свет "то тускнеет то разгорается", а когда корректор двигается.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1182268
Присоединяюсь к корректору живущему....
Линзы Ж4.
Проводка та что шла в комплекте. Из интересного. Ближний- выставляешь наклон света. При переключении на дальний слышно как слегка шумит в фаре (моторчик) и свет приподымается вверх. Самостоятельно. Это видно по полкам когда стать напротив чего-нить. При переключении обратно с дальнего на ближний корректор опускает фару до заданного ранее положения. Как по мне то это в какой-то мере и хорошо. Дальним все равно пользуюсь на трассах. При этом диод стоит. Если честно то никогда этим не заморачивался. Вообще думал что так должно быть. :joking:
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1182549
Касательно ланоса, при вашем варианте (проводки) подключениия электрокоректор сохраняет функции при включения дальнего,т.е автоматически подымает и опускает.И это +. Есть второй тип проводки,так сказать более правильный, когда блоки запитываются от аккумулятора, в этом случае на дальнем корректор не работает и это небольшой -.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1182852
Тем более странно...Какая же она правильная если работает не правильно :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1183105
Корректор не должен вообще никак зависеть от света. Это и на схеме видно.
У меня так вообще интересно с дальним: Если потянуть ручку на себя - фары приопускаются. Если от себя - стоят на месте.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1183546
От себя ? Это что-то новое )))
А что должно быть если от себя?
Именно все эти недоработки только через недоделанную проводку
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1183580
При переключении рычага левого подрулевика "от себя" - включается дальний свет (фиксированное положение). "На себя" - мы "моргаем" дальним (не фиксированное положение). Что тут нового?
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1183585
Но-но...Мож я не так выразился. Ты не так понял. Я писал к этому посту. При "ручку на себя " у нас моргает дальним. А судя с этого поста у человека включается ближний. Поэтому и фары опускаются вниз. Глюк проводки ???
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1183871
Нет, поделючено всё правильно и переключатель работает правильно.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1183960
Все таки купил отдельную проводку, ту которая от аккумулятора.
Все работает ОК. корректор работает как положено. Ничего своей жизнью не живет. когда мигаю дальним ничего не жужжыт))).
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1206932
Кто бы сомневался )))
Тоже купил проводку. Всё руки не доходят поставить.
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1207374
  • 8 місяців потому...
А у мну попалась проводка глюкнутая :angry: С акума + приходит на комутатор (или как его), а оттуда уже никуда уходить не хочет... Пока подключил напрямую с фишек H4
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1429719
сколько мы не ставили линз- короткая проводка корректно работала всего 1 раз... так что сразу просите длинную проводку...
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1432289
В том-то и дело, что была длинная :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/55603-podklyuchenie-bi-linz/#findComment-1432490
