вибрация на руле при нажатии на педаль тормоза
Всем привет! Решил я свою проблему, проточил тормозные диски! Теперь доволен как слон. Отдал 250 грн., точили прямо на машине, процедура заняла два часа.
https://lanos.com.ua/topic/55595-vibratsiya-na-rule-pri-nazhatii-na-pedal-tormoza/page/2/#findComment-1183560
У меня тоже когдато такое было.На станциях розводили руками, никто ниче толкового не мог сказать. Помог знакомый кулибин (кстати после этого только к нему по ходовой:(подняли одну сторону машины, розгоняю до 80-ти - вибрация ужас.Вторая сторона также. Сняли по очереди колеса(думали может балансировка)-таже история.Затем сняли по очереди диски - вибрация прекратилась.Решили проблему заменой дисков, хотя можно пробовать менять их местами, бывает помагает.Диски тоже были без канавок.Скорей всего дисбалансировка заводская.
https://lanos.com.ua/topic/55595-vibratsiya-na-rule-pri-nazhatii-na-pedal-tormoza/page/2/#findComment-1183603
А спасибо? :ay-yay:
Тебе же говорили 95% тормозные диски
https://lanos.com.ua/topic/55595-vibratsiya-na-rule-pri-nazhatii-na-pedal-tormoza/page/2/#findComment-1183618
Спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/55595-vibratsiya-na-rule-pri-nazhatii-na-pedal-tormoza/page/2/#findComment-1183668
