Не горит подсветка приборов и габариты
Всем привет. У меня Lanos 1.5 SE. Такая проблема: включаю габариты вообче ниче НЕ горит(ни габариты передние, задние, ни подсветка приборов, ни подсветка номера), включаю ближний, ближний работает и на приборке светиться только индикатор ближнего.
Сегодня проверял реле и предохранители под капотом, все норм. Куда еще смотреть?
Может ли сам подрулевой переключатель сломаться именно на габариты?
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/
Гляньте на предохранительном блоке в салоне, возле левой ноги водителя! Скорей всего там перегоревший предохранитель находится? До этого момента что то в машине делали?
Змінено користувачем =Mclaren=
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1178894
Может вполне...у меня первой поломкой был подрулевой, правда он коротил и перегорала одна сторона на габаритах....
спросите у соседа подрулевик на проверку...
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1178898
А в салоне вроде бы нет предохранителей, отвечающих за габариты.
Та по свету ниче не делали, тока ксенон установлен ближний, дальний и ПТФ, и поменяли лампочки подсветки приборов на светодиодные.
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1178936
у меня была такая же беда. Как оказалось пропала масса на релюхе-под капотом-какое реле точно не помню. Так вот,куда она подевалась, так и ненашел.Электрик предлагал разобрать пол машины и пол дня времени. Я отказался и просто подвел новую массу.Ну а сразу можно просто поставить перемычку-прямо на релюхе.
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1178950
у меня масса на фары пропала так же) А когда кинуть новую то включались фары независимо от ключа(машина заглушена, ключ в кармане подрулевой вкючил а они горят, по схеме там сразу на массу) кинули через реле что бы + появлялся только от ключа и езжу по сей день :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1178974
А фиолетовое реле стоит?
Фиолетовое стоит, но оно же только за ПТФ отвечает.
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1178984
Так может проверите, или и дальше будете сидеть и гадать?
Это по вашему ничего не делали? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1179010
Фиолетовое реле отвечает за подсветку, ближний-дальний свет и ПТФ!
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1179045
не знал, пасиба, надо его проверить.
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1179055
У вас неисправно фиолетовое реле. Можно и перемычку кинуть, но тогда габариты не гаснут при запуске двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1179060
Все работает как и раньше. А реле проверял -ставил заведомо рабочее.
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1179668
Я отвечу здесь. Я прозвонил провод от фиолетового реле до реле под капот -провод целый. Тоггда я взял кусок провода и подсоединил новую массу,под торпедой-к массе на фиолетовом реле.Ну вот так и езжу с пол года-все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1180776
Ну у меня такая же фигня, от фиолетового реле до реле под капотом провод целый, '-' не выходит из фиолетового реле (контакт 85), где то в самом реле теряется. Поменяю фиолетовое реле, если не поможет сделаю как у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1180869
Если я правильно понял, у вас был обрыв провода между контактом 31/86А фиолетового реле и массой авто? При такой неисправности не горит ни подсветка, ни ПТФ, ни головной свет!
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/55583-ne-gorit-podsvetka-priborov-i-gabarity/#findComment-1182101
