Зеленый Сенс
Видать какие - то глюки были на форуме, последнее сообщение исчезло  :shit:   :) . Ну да ладно...
За это время поменяно масло в двигателе, как обычно Neste 10w40, Фильтр насоветовали "Колан", поддержим отечественного производителя! :)
Еще отвалился катализатор в месте крепления к выпускному кол-у. Вопрос решился сваркой , но чувствую это не на долго. Задумываюсь, может выкинуть этот катализатор вообще?
ЗЫ Пробег 60080
Змінено користувачем OL_75
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-1600281
  • 4 місяця потому...
Почистил РХХ
Страховка ОСАГО непомнюсколько
Пора доставать зимнюю резину
Пробег 63300
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-1686617
Заменил передние тормозные шланги. 2х45=80грн. работа 50грн.
Переобулся.
Пробег ок 66400
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-1790296
С тормозными шлангами вышла история. С левого  слетела направляющая резинка, он вывернулся и протерся об колесо :( . Слава Богу все закончилось благополучно, хоть и  летел с горы. Повезло что впереди никого не было, помогал ручником.
В результате, чтобы доехать пришлось купить еще одну фуфлыжную шлангу, тормозухи не доливку, потом заказал в "Детали ЗП" две новые тормозные шланги GM которые и были установлены на авто.
  Вывод - старайтесь покупать НОРМАЛЬНЫЕ детали, а не всякое г-о.
Торм. шланг ноунейм - 34грн.
Торм. шланг GM 2шт. - 224грн.
Торм. жидкость 19грн.
Пробег ок. 67100км
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-1817692
В последнее время газовые форсунки начали громко стучать, на газу авто работало не так ровно как на бензине. Сегодня был визит к газовщикам, диагноз - замена планки под форсунками.
Расходы- 120 грн.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-1819676
Наружные пыльники шрус , Кременчуг - 2шт. по 53грн., работа по замене - 120 грн.
Новый глушитель "Мотор-Сич" - 249грн.
Пробег сегодня 67777  :D
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-1836294
В разных местах, где прийдецца  :podmig:
где газ в сумах настраиваеш???
Пробег ок 69300.
Стойки стабилизатора просят  замену
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-1866920
  • 2 року потому...
Почти все это время вел записи в телефоне, програма  : Car Expenses - Авто Расходы  (не реклама, действительно классная штука, рекомендую)  Собирался перенести записи сюда, ... а потом неаккуратно сделал сброс настроек на телефоне, и все пропало. Вывод? Пользуйтесь синхронизацией! :)
Пробег ок 84400
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2133826
Замена радиатора. По хорошему, єто надо было сделать еще прошлой зимой, но тогда он подтекал немножко, обошелся доливом тосола, теперь потек больше. Вобщем куплен радиатор АURORA , тосол, дистилир вода для замены.
 Но.. не все оказалось так просто. Радиатор установился без проблем, а вот с заменой тосола ниче не получилось.  Когда - то я вычитал лайф-хак , на  этом форуме тоже про это писали, и заменил болт для слива ОЖ на блоке на краник от УАЗа , установился он без проблем, но это же кран от мать его УАЗа !!! Качество его деталей навысоте!!! (о чем я только думал) ... Короче он не открылся. Не помогла ни ВДшка, ни отломаная в процессе борьбы ручка крана.  Выкрутить его нах тоже не получилось. Будем думать.
Радиатор - 521 грн
Тосол ВАМП А-40 5л -125 грн
Дист вода 5л - 35 грн.
Работа - делал сам
Пробег ок 85300
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2145424
Привіт. Зацікавився ЛаноСенсом і перечитую бортовики.
З цим краном щось вирішив? На гарячий двигун непробував відкрутити. Гарячий це робоча теипа близько 90 градусів. Може піде.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2146283
  • 5 тижнів потому...
В 29.12.2016 в 09:11, ТЕРІ сказал:
Вітаю. З краном поки нічого не зробив, до нього нормально підлізти та  викрутити можно тільки знизу, але для цього треба знімати захист двигуна , ну і яму само собою.
Заміна паливного фільтру "LSA" , здаеться 42грн.
Пробіг біля 86200
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2150952
  • 6 місяців потому...
За последнне время, по памяти...
Замена ремня грм "Дайко", цена хз
Свечи Бриск Сильвер - ок 170грн
Глушитель "Ютас" + резинки+ прокладки - ок 400грн.
Пробег ок 91100
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2180181
Замена масла в двигателе.
Масло Аддинол Премиум 10в40 - 440грн 4 л.
Фильтр Колан 44грн.
Фильтр воздушный Промбизнес 36грн.
Совсем разболталась кулиса, решил заняться. Ремкомплект Euro Ex  -39 грн. (качество кстати вполне себе ничего). Начал разбирать, сначала нормально, но потом что то пошло не так. Не получилось вытянуть болт крепления кулисы, вышел см на три и все... Все попытки выкрутить и выбить не увенчались успехом, пришлось обрезать. Потом все равно не понял что его держало.:( Дальше больше, такого болта в ближайших магазинах не оказалось, пришлось взять обыкновенный, кажись на 8. Времени менять крестообразную втулку уже не хватило. Собрал так. Потом регулировка... Вобщем 1-я,3-я, задняя включаются четче. 2-я и 4-я включаются, но как-то не четко, без фиксации чтоли . Видно регулировка не очень удалась. Надо искать болт и вернуться к этому вопросу.
Пробег 91343
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2180756
Итак, заменен болт и все отрегулировано, результатом доволен. Надо будет по случаю прикупить тюнинг-кольцо на ручку КПП. :)
Болт, он же палец кулисы - 30 грн.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2181099
Диагностика ходовой - 50 грн.
Левый рулевой наконечник под замену
Наружный пыльник шруза в микротрещинках
Закуплено наконечник  STR (кажисьтак) Корея -171 грн, Пыльник шруза - Кременчуг-88грн.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2186424
  • 7 місяців потому...
 за скільким забрали?
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2212931
 В пп. Навіть не торгувались.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2212937
так тут напишите.
...чего стесняться? ))  интересно же всем.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/3/#findComment-2212962
