Зеленый Сенс
Сменил масло в коробке на оттакое:
Поддомкрачивал переднее левое колесо, все равно влезло ровно 2,45л.
Масло, 3л. - 177грн.
А зачем столько!?? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1255466
Три бутылки по 1л. из них ок.2,5л. в коробку, остальное про запас. Это в Ланос надо меньше.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1255994
ну и как Адинол, ждем мнения!
За время пользования могу сказать, зарекомендовал хорошо! Правда никаких чудес типа - исчез шум, уменьшился расход и т.д. не произошло, но скорости включаються четко во всех режимах работы. Осталось посмотреть как оно будет вести себя зимой.
Пробег ок. 50400, за последнее время:
В плафон освещения салона поставил самопальный диммер (ок. 60грн ?) , результатом доволен!
Переобулся. Перед - ВС-20, задняя ось - Дебица.
Заметил что при нажатии на газ что-то как бы подклинивает, оказалось с тросика газа под капотом слетел резиновый пыльник , попал под ролик в результате чего трос с ролика вообще слетел. Поставил все на место.
Кстати, как регулируется натяжение тросика газа, а то мне кажется что он все равно провисает?
А, еще! Обнаружил под водительским сиденьем две фишки с проводами! :shock: Кто такие и для чего нужны не знаю, по ходу могут быть соединены между собою, у меня лежат раздельно, зачем они просветите кто в курсе?
Змінено користувачем OL_75
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1288375
под водительским это индикатор пристегнутого ремня.
на счет тросика газа, у меня он тоже провисший на вид и на ощуп тоже.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1288429
Может проводки идут на ремень безопастности? На приборке светится значек когда водитель не пристегнут?
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1288431
у меня также болтается фишка под сиденьем, это индикатор непристегнутого ремня безопасности, а лампочка переделана на индикацию газ/бензин
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1288441
Натянул тросик газа (гайка для регулировки в р-не дросселя), не совсем удобно, пришлось откручивать рампу с газ форсунками.
Случайно на ланос ин уа наткнулся на темку где человек продает хромированные лампочки в повороты , чтобы не было оранжевых пятен в передних фарах ланоса так и в задних фонарях. В этой же теме прочитал что вопрос можно решить простой серебрянкой, серебрянка была, окунул в нее лампочки и все, оранжевых пятен нет.
А теперь о грустном. Мое гбо-4 начало само переключать на бенз в движении, газ в балоне есть. Заехал к газовщикам, подключили комп - говорят все нормально, поменяй фильтр, может забит и падает давление, комп воспринимает так вроде бы газ закончился и переводит на бензин. Купил фильтр грубой очистки (на редукторе) , открутил крышку , а там мрак! Все забито такими серыми хлопьями... Ну думаю все понятно, вот и причина . Фильтр поменял, продул трубку кратковременным открыванием балона, проехался -переключает на бенз все равно. Поменял фильтр тонкой очистки (перед форсунками) тоже ничего не поменялось. Если на форуме никто ниче толкового не подскажет, то в ближайших планах визит к газовщикам.
Пробег 52000
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1346523
Только вернулся от спецов, отписываюсь, мож кому пригодится
Все дело было в забитой медной трубке перед редуктором. . Мастер снял фильтр , открутил кран на балоне, из редуктора пошел дымок, он говорит мол не то, должно шипеть больше! (откуда же мне знать как должно шипеть )Спицой пошуровал в трубке, после этого открутив балон получили струю "пара" метра на полтора!
Выводы:
- газ у нас мягко говоря качества не очень :veryangry: , за 4тк фильтр просто запрессован этими хлопьями...;
- зато теперь я знаю как правильно делать продувку! :D
Расходы:
- Два фильтра- 45грн.
- Услуги ГБОшника - 20грн.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1346729
Все это время ездил по генералке, но начитавшись интернетов решил что ну его на фиг и подсобирав денег решил переоформлять авто на себя.
Сказано - сделано! 3400 грн. затрат и я законный владелец автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1356644
:energy: а говорили подешевело, расспиши за что платил постатейно?
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1356648
Квитанций под рукой нет, так что по памяти :)
-снятие с учета - 190грн (точно помню)
-справка счет - ок. 1390 грн
-постановка на учет ок. 1800 грн
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1357420
В жовтні 2008 року ставив новий Ланос на облік, вартість якого 52 600 грн.:
1315,00 грн - Пенсійний 3%
123,95 грн - Експертиза
403,30 грн. - Реєстрація
24,00 грн. - комплексна діагностика
60,00 грн - Транспортний збір
10,80 грн - якась комісія
1937,05 грн - Всього
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1357501
А какой транспортный сбор ,вроде ж его отменили и не берут
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1357692
Спасибо за приглашение, будет возможность, обязательно приеду.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1365708
Осмотрел недавно пороги авто с низу, ну ржавчины нет, и на том спасибо, но краска особенно в районе передних дверей вышлифована до грунта. На выходных все это дело было погрунтовано и обработано черным антигравием, балончика хватило как раз на два порога.
За одно глянул что делается за подкрылками, поскольку пришлось снимать брызговики. С каждой стороны выгреб по харошой жмене песка, в остальном порядок.
Антигравий "Питон" ок. 25грн.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1368323
Поменял дворники - Alca каркасные. Длиннее стоковых, и водительский длиннее пассажирского. Трут отлично, и обзор кагбе больше :rolleyes:
Еще пассажирский на шлицах опустил чуть вниз, не пойму че он у всех выше водительского.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1398880
Осмотром обнаружено, что закончился передний правый аммо вместе с опорой.
Заменены оба передних вкладыша, правая опора аммортизатора, пыльники рулевых наконечников
Опора - 120грн.
Пыльники -14грн.
Работа по замене + развал - 230грн.
По совету мастера поменял задний правый ступичный подшипник. Как по мне ничего критичного не было, но решил сделать.
Подшипник ruville - 70 грн., менял сам.
Просится под замену резонатор, звук пока терплю, но уже раздумываю что брать ?
Пробег 56090
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1469000
Перестала отключаться сигналка при открывании водительской двери. Почистил концевик, все ОК !
Пробег 56700
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1506206
  • 5 тижнів потому...
Прикупил резонатор , Польша 249грн ? + 11 грн пересылка. Надо прикупить прокладки и переставить.
Кроме того решил еще один актуальный вопрос, который потребовал срочного ускорения после этого:
Вчера был в МРЕО, успешно обменял свои права советского образца на новые - срок действия 50 лет, цена вопроса 298грн.
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1531763
Переобулся в летнюю резину. Зимняя отправилась в гараж.
Пробег ок.57500
https://lanos.com.ua/topic/55581-zelenyy-sens/page/2/#findComment-1543162
