влепился в глыбу льда
Попался как пацан.В 5 утра при тумане и небольшом гололеде только выехав за город и установив стрелку спидометра на отметку 90км начал путешествие.Резина зимняя тока куплена и установлена.По две полосы в каждую сторону с металлическим разделителем между полосами переключился на ближний свет так как пошел встречный поток и буквально через секунд 20 перед машиной глыба льда размером 50 на 50 по правой полосе?Удар. машина подпрыгивает.Успел маленько уйти на левую полосу.Итог--разбита правая противотуманка оторвало пластиковую защиту под правым крылом ровно половину.Вывод--нехрен летать в такую погоду шо чокнутый.В туман двигаться с меньшей скоростью и за какой то машиной.При оттепели знать что есть вероятность таких кусков льда на дороге от машин дальнобойщиков.ps.Резко уходить от столкновения побоялся так как гололед.Два вопроса к форумчанам.1.Кто попадал в такую ситуацию?Ваша скорость движения при ближнем свете фар? Может у меня с реакцией уже проблемы?Подумываю приобрести видео регистратор неплохо бы проанализировать ситуацию после просмотра своих косяков.
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/
Было такое,давно,на опель кадет. Запорожская трасса,тоже маневрировать не получилось,кусок льда примерно см 30 на 30,итог - перебитый бензопровод и всё. Повезло!
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1178744
спасибо за ответ вот теперь пойду проверять свой бензопровод там около четырех трубок находится.Еще вот кто подскажет как называется маленькая вставка из пластика в районе противотуманки правой(но не заглушка которая стояла с завода)потерялась вместе с куском пластиковой защиты который стоял под крылом(темно было я даже и не заметил сначала что оторвал защиту)размер этой детальки из пластик где то 20 на 20 см.
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1178756
Как совет в случае маневра лучше уходить в право, а то вылетишь на встречку и будешь виноват всегда т.к. находился на противоположной полосе (Сам попал в такую ж..пу)
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1178780
Как точно называется, забыл, но что-то "защита резонатора воздушного фильтра...". Недавно покупал, 20-25 грн стоит.
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1178814
прикольный вопрос? А какая она может быть? Типа при ближнем 60 км/ч, при дальнем - 90км/ч.
а в чем разница между ближним и дальним, при правильно отрегулированных фарах?
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1179093
спрашиваю потому что при дальнем видно дальше чем при ближнем.Фары отрегулированы на СТО по прибору так что все по правилам.У меня получилось что я не смог среагировать вовремя так как поздно заметил препятствие а заметил в момент когда осветил ближним светом.Ближний свет считай наполовину ближе светит к авто чем дальний.
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1179159
2,4 тис   0
я- сколько не страшно! то есть где-то на ближнем 90! Дальше мозг придумывает плохие картинки))
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1179168
Как гласит ПДД,скорость движения в тёмное время суток должна быть такой,что бы в случае возникновения препятствия на дороге,водитель имел возможность остановить автомобиль в пределах видимости света фар... (как-то так вобщем,формулировка неточная,своими словами по памяти)). Но если этого придерживаться на практике,то получится ехать ооочень медленно))) Обычно все едут быстрее намного,чем смогут остановиться в пределах видимости дороги...
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1179184
2,4 тис   0
Да это практически невозможно- даже если ехать 40 то пределов видимости хватит только на реакцию!
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1179191
пробовал что реально реагирую на дорожную обстановку в темное время при ближнем свете фар в пределах 70 км не более.Так при движении по левой полосе со скоростью 90-110км при условии что по две полосы в каждую сторону и есть впереди меня идущий по этой полосе как ориентир для меня если кто то движется сзади за мной со скоростью километров 120 и более то занимаю правую полосу и сбавляю скорость до 70 так как не успеваю среагировать на ямы по правой полосе которых очень много.Подвеска по правой стороне срабатывает на удар.Блин аж жалко машину.И все это происходит в темное время суток
https://lanos.com.ua/topic/55575-vlepilsya-v-glybu-lda/#findComment-1179209
