Всем привет! Проблема точно в электрике при повороте ключа зажигания не загоряется чек и не гудит бензонасос соответственно не могу завестись! Что я делал: 1) менял реле бензонасоса и главное реле - не помогло; 2)отключил реле на сигнализации (блокировка бензонасоса)- не помогло; 3)предохранители у ноги водителя целые; 4)замок зажигания замена электрической части. Но заметил следующее что когда ставлю машину на сигналку буквально через мин 3-5 снимаю с сигналки и машина заводится все нормально работает! На СТО разводят руками говорят что дефект плавающий когда полностью сламается притягивай-(( Мужики помогите решить проблему так как уже не знаю что делать! За ранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/
А смотрели предохранители под капотом? может там проблема в плохом контакте. Хотя смущает про сигналку....
Возможно в колодках (возле предохранителей салона) плохой контакт там проходит вся коммутация....
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1177401
Сробуйте перебрати скрутки, спайки сигналізації. Або відновити схему "без сигналізації"
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1177437
1,1 тис   23
В нашей ветке (Энергодаровской)я и Жека (тот который 0606) отписывались по номерам телефонов нормальных электриков в Энергодаре.Попробуйте обратиться. А на какое СТО обращались?
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1177771
Миша!
Так ты оказывается на две ветки пишеш. Хотя и понятно, что ваш район приграничный с запорожской областью.
По теме похоже , что проблема все таки с подключением сигналки. Как бы не поставили хитровые... электрики еще и блокировку по цепи зажигания. Бывают и такие уникумы.
Однозначно нужно отстегивать блок сигнализации, замкнув где нужно контакты релюх блокировки и попробовать завестись.
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1177923
1,1 тис   23
Миша!
Ответил в Херсонском флуде.
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1178095
А попробуй когда вечером приедешь, просто повынимать предохранители именно из блока сигналки. А утром завестись. Так ты точно уяснишь сигналка это или нет..
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1178387
По поводу предохранителей я уже все проверил все впорядке. Вчера электрик знакомый сказал попробывать отключить блок сигнализации (отключил)машина завелась - это говорит о том что больше блокировок в системе сигнализации нет. Щас надо покататся проявит себя болячка или нет. Электрик говорит если будет снова можно попробывать кинуть дополнительную массу на мозги ЭБУ.Если нет то тогда наверно мозги в топку-(((
В энергодаре был на СТО у Клима то что в первом кооперативе- электрик Юра и Костя!!!
Змінено користувачем Budulayka
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1178806
Так я свою проблему и не решил! Щас когда проявляется глюк просто снимаю клему (-) и главную релюшку, ставлю все обратно и все работает. Я так подозреваю что залипает какой то контакт при выключении зажигания а когда опять хочешь завести машину нифига.
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1214555
Проблему решил ремонтом ЭБУ! Всем спасибо можно закрывать тему!!!
https://lanos.com.ua/topic/55521-elektrika-sens/#findComment-1271356
