как сделать нормальные холостые
есть предположение, если отключить провод от датчика скорости, идущий в блок управления двигателем, то последний будет сразу сбрасывать обороты на холостые при сбрасывании газа и включении нейтрали, кто может подсказать по этому поводу? а то уже этот алгоритм когда на трассе едешь с горки накатом, а у тебя 1100-1200об/мин на тахометре надоел... :angry:
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/
и бензус в трубу... фить улетел...
пробовал, наблюдая по БК - на нейтральной катиться невыгодно. проще и дешевле держать на передаче с минимальным газом. учитесь ездить на инжекторе. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1176992
Если отключишь датчик скорости, то спидометр не будет показывает. А на фига катиться на нейтрали, на передаче машина катится не плохо и бензин не палится
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1177009
у вас эти обороты за счет инерции движения авто...т.к передача включена...
да и экономит немного...
(а еще мне инструктор говорил, что когда авто катится на нейтрали, то это кусок железа...)
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1177035
зато шрусы не та насилуются и коробан.
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1177053
В мене проблему холостого ходу вилікувала перепрошивка. Тепер при витисканні зчеплення двигун практично зразу переходить на ХХ.
Catkiev: Не можу повірити, що при включеній передачі (навіть із самим мінімальним натисканням на акселератор) розхід палива менший ніж на нейтралі.
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1177094
Yaros 31, якось матиму час - побалуюсь і познімаю екран БК. ))))
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1177125
шрус - очень долговечная деталь, и "летит", чаще, из-за порваных пыльников...
коробан - это КПП?
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1177415
мож чтоб спидометр показывал нужно какой-то определенный проводок перекусить на проводке от датчика скорости
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1177829
коробан - это КПП?
да это КПП, у меня последний раз шрус внутренний гавкнулся окончательно когда когда на скорости 140 с горки шел и пришлось притормаживать на передаче, то от нагрузки он начал тарахтеть что убитый, вот так вот, при всех остальных режимах его слышно не было, из этого делаю вывод что в этот момент на него была самая сильная нагрузка.
Змінено користувачем KOTYA
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1178224
Недавно смотрел.При передаче 3-4-5 если отпустить газ, то перекрывается форсунка и бензин качается по круговой, двигатель глохнет и машина едет накатом, на БК показывает расход 0,0, и если нажать на сцепление(перейти на нейтралку),то сразу расход 3-3,5л/100км. при движении на 2 скорости если отпустить газ, то с горки перекрывает форсунку, а по прамой наоборот газует и держит обороты на 1500.
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1178456
как бы я хотел чтоб у меня при накате было 1100-1200, а то 900-800 и глохнет
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1179707
Хм... интересно, на вашем ланосе законы физики не работают наверное. Во-первых я раньше не встречал такой ерунды на автомобилях когда на трассе мотор не опускает обороты на 700-800об/мин, а держит больше 1000 при езде накатом, во-вторых если взять современное авто где обороты падают на 700-800, то при езде с горки со скоростью 100км/час и холостых 700-800 штатный комп покажет 0.8, 0.9 л расход, а с той же скоростью на 5-й и 3000 на тахометре с минимальным газом расход > 4-5л/100км :) - я смотрю не на доставной БК, которые каждый по-своему высчитывают расход, а на стрелку уровня топлива(она у меня точно показывает) и пройденный километраж на суточнике сбитом на 0км после заправки.
сегодня сделал задуманное - отсоединил провод сигнала скорости от блока управления двигателем, в итоге двигатель теперь всегда опускает обороты на холостые - у меня 600-700 по тахометру, дроссельная заслонка, клапан холостого с каналами вымыты от нагара, рециркуляция отключена, чек не горит.
Змінено користувачем comand
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1180947
не долго радовался :verysad: , загорелся чек и увеличился расход, пришлось вернуть все назад, но ездить с нормальными холостыми было куда приятнее, теперь думаю о чиповке, хотелось бы сделать это самому, может кто подскажет какое оборудование нужно и где купить?
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1181728
А может повышенные обороты на ХХ вызваны не верными установками датчика положения дроссельной заслонки? Перед перепрошивкой попробуйте съездить на диагностику, пусть посмотрят.
https://lanos.com.ua/topic/55501-kak-sdelat-normalnye-holostye/#findComment-1181768
