Запали кольца
После замены колец ( а также масла и свечей), при работающем ДВС постоянно горит лампочка Chek. Подскажите, где можно пройти качественную и по приемлемым ценам компьютерную диагностику двигателя (подозрения на инжектор - при возросшей компресии необходимо почистить форсунки). May be?
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180400
Да вряд ли)) Скорее при сборке мотора попала грязь или масло на какой-нибудь электрический разъём,например РХХ...
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180416
причем тут это :blink:
и вобще ты тут так расхваливал своего мастера на все рука,а теперь он паходу накосячил и :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180504
По поводу мастера, я сообщил что хорошо его знаю и то что залегли кольца, я убедился лично. К сожалению у него нет компьютерной диагностики и стенда для проверки Инжектора и поэтому он посоветовал сделать это у специалиста. Ну и в конце концов, мужики будьде людьми, тут и так деприсняк, не знаю каким боком мне всё это выйдет и когда закончиться, поэтому хотелось бы получить конкретные отзывы и советы о таком СПЕЦИАЛИСТЕ!
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180610
а если просто АКБ отключить на несколько часов, чтоб ошибка стерлась, если и не появиться больше, то фиг с ней, если появиться то продиагностировать можно на любом СТО Укравто, цена везде одинакова, до 100 грн
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180617
У Сенса ошибки вообще не запоминаються. Там достаточно выключить зажигание и ошибки сотруться.
Если Чек горит постоянно, то скорое всего не подключили какой-либо датчик. Нужно проверить все разъемы.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180620
Наверняка. "Мировой мужик" или датчик забыл подключить или раздолбал что-то. Прежде чем мыть форсунки надо ошибку считать. Ищи другого мирового мужика, которому не жалко 250 грн потратить на кабель для диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180642
Народ, ну сколько можно долбать ТС-а? Вы что, хотите по бутылке кетчупа, чтоб ваши остроты не были такими постными?
Моторист, по ходу, молодчага - оперативно справился, притензий к его работе нет. Что еще хотеть?
У нас в Черновцах диагностика Сенса/Ланоса 1,4 стоит 80 грн., перепрошивка - 250 грн. Думаю, в Харькове с этим попроще чем у нас.. Хотя ничего конкретного посоветовать не могу..
Где-то в ветках, посвящённых ЭБУ и прошивкам я встречал отзывы о комп.диагностике в вашем регионе.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180655
Ну так, комп.диагностика и покажет, "кто есть who".. Зачем моториста ругать авансом?
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1180663
Было дело, подзалягли компрессионные кольца, немного подтраивала на ХХ. Лечилось просто, в магазине купил химию в аэрозоли, снял свечи, набрызгал как написано в инструкции, через минут 30 покрутил стартером, поездила машинка тысячи 3, повторил процедуру. Итог, результат чуствовался уже после первого приминения, после второго подтраивание пропало. Хотя лично я не верил никогда в химию что продают.. но всеже факт)
Змінено користувачем Владислав
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1181192
Лавром раскоксовывают, вот ссылка
(что-то глючит, кнопка ссылка не фунциклирует)
ЗЫ. Не реклама ниразу, просто на многих форумах читал о нем, отзывы положительные. Сам не пользовал.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1181958
А что за химия?
Я завтра если буду около магазина где брал - уточню название и цену. Использовал в августе еще, забыл уже как называется. Помню что вроде бы америкосы делают, цена где-то гривен под 200 и жёлтая баночка, аэрозоль. И кстати при его использовании менять масло и фильтр не нужно, оно нейтрально к маслу.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1182386
Воть эту бяку заливал.
Украинского (Харьковского) производителя very lube - ANTICARBON
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1184960
Ничего себе у вас цены... Купил сегодня этот антикокс за 60 гривен)) , буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1187751
Брал в магазине, потому и накидка такая наверное)))) :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1188180
А покупал за 40! Чудеса, это называется кто во что горазд :shecry: ! Но 200 гривасов-это вообще ни в какие рамки :shock:
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1197178
Да,отзывы неплохие,я бы и сам попробовал,только что-то не совсем понятно,где его можно купить...Даже в Москве только одна конторка этим занимается,и то оптом...У нас в магазинах эта радость продается?
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1198126
Я когда вскрыл двигатель и увидел как эти кольца закоксовались то как-то не очень верится что какаято химия им поможет еще в поршне есть отверстия для отвода масла так они тоже были наглухо забиты.
П.С. тоже поверил в чудеса (до вскрытия двигателя очень уходило масло) купил балончик хадовский за 40 грн даже два раза обрабатывал и толку ноль.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1198159
Не встречал. А отзывы о лавре с российского мазда форума, там народ поголовно раскоксовывает (болячка такая у мазд), так отзывы положительные.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1198796
Я тоже в химию не верил. Надо было краску с дисков колесных снять (борбеты, покраска родная, краска оч. твердая, ее впоследствие пескоструй еле взял), шкуркой тер, мазал нашей смывкой старой краски (Велвана и Химрезерв) - ноль реакции, купил немецкую смывку - так она на глазах краску сожрала, прям комками скатывалась. Правда потом все-равно на пескоструй отдал, поскольку понял что качественно (как я хотел) только пескоструем можно краску снять.
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1198819
Pugik, скажи-ка пожалуйста, что это за немецкая химия такая, которая так краску поднимает? Ну очень интересно! :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1198975
ОК,все равно через неделю в Москву в командировку...Прикуплю парочку,если не дорого,попробую,что за приблуда...
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1199102
Когда брал машину сразу обратил внимание что движок делался,продавец сказал,что в движок лазили потому что кольца залягли.Я почему то не верю до сих пор и ожидаю какого нибудь подвоха хотя на этой машине проехал более 10000
https://lanos.com.ua/topic/55494-zapali-koltsa/page/2/#findComment-1199312
