На авто немного черконута гофра. Слышно небольшое "подсекание" при работе "холодного" двигателя. Стоит ли менять гофру сейчас или дождаться тепла, чтобы при замене руки не мерзли в холодном гараже?
https://lanos.com.ua/topic/55473-gofra-glushitelya/
вопрос поставлен так, что ответ звучит уже в вопросе :)
ИМХО стоит менять ИЛИ сейчас ИЛИ подождать до тепла чтобы руки не морозить :)
https://lanos.com.ua/topic/55473-gofra-glushitelya/#findComment-1176365
Если у тебя есть сварка и не боишься холода - то меняй сейчас!
https://lanos.com.ua/topic/55473-gofra-glushitelya/#findComment-1176375
у меня такая же ситуация, а как менять ее?
https://lanos.com.ua/topic/55473-gofra-glushitelya/#findComment-1176394
тебе это мешает?
Мешать то не мешает, просто хотелось уточнить можно ли так без вреда для автомобиля ездить.
https://lanos.com.ua/topic/55473-gofra-glushitelya/#findComment-1176444
Насколько я понимаю, надо купить новую гофру(для примера(не реклама)
) вырезать старую и вварить новую.
https://lanos.com.ua/topic/55473-gofra-glushitelya/#findComment-1176454
