Замена радиатора печки Сенс 1.3
Доброго времени суток. Наконец то дошли руки к моей неработающей печке. В процессе раздумий и приготовления к предстоящей роботе было принято решение заменить такие агрегаты :
1 - Радиатор основной цена 300грн.
2 - Радиатор печки цена 240грн.
3 - Патрубки (комплект) 80 грн.
4 - Термостат цена 62 грн.
5 - Тосол цена 110 грн.
Немножко про сам процесс:
Пошарив по всемирной паутине интернета я увидел два варианта замены радиатора печки, один вариант со снятием торпеды, а второй намного легче, я его и воплотил. Сама замена происходила с нижней части печки!
Для данного процесса было снято :
1 - Панель которая идет от торпеды к ручнику
2 - кулису
3 - нижнюю часть печки
И в итоге добрался к самому радиатору . Когда вынул радиатор с машины я попробовал вылить остатки охлаждающей жидкости, но от туда только капнуло пару капельmellow.gif . Когда заглянул в сам радиатор, а там как будто смола!!!
А вот место где стоит сам радиатор
После того как всё там почистил начал собирать в обратной последовательности. На всю роботу с уборкой салона + уборка подкапотного пространства+ чистка РХХ + замена лампочек подсветки номеров у меня ушло полтора дня и это все делалось не спеша. И в результате печка меня радует, УРА В МАШИНЕ ТЕПЛОfx.giffx.giffx.giffx.gif!!!!
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/
1,1 тис   23
Классно Вам!!А у меня руки не доходят сделать все это. Но все же два вопроса :
1. Почему решили менять термостат?
2.Как сняли нижнюю крышку печки? Ломать штуцер слива конденсата не пришлось?Я смотрю он на месте. Просто камрад из российского форума писал, что пришлось этот штуцер отпилить.
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1175938
Молодца! Тоже интересует как вынимал нижнюю часть печки.
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1175957
хорошо тебе у меня гр...ный замок на кпп стоит ... при замене придется торпеду снимать однозначно ...
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1175958
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1175996
Что бы снять нижнюю часть печки нужно обязательно снять кулису, иначе она не снимется а именно поломается. Да штуцер на мести, остался цел и не вредим rolleyes.gif. А также нужно снять две ножки между которых кулиса в салоне проходит. Если все это снять то низ печки снимается легко. Термостат сменил чисто из "спортивного" интересаbt.gif Как говорят менять так менять. Вот только помпу не менял и то из за того что её я недавно заменил.
Змінено користувачем Litvin АІ4081АТ
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1176253
Первый человек, от которого я слышу, что нижнюю крышку отопителя снимать легко. У автора, наверное, хорошая гибкость. Молодца!
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1176930
У меня прошлой машиной была Таврия и уж поверьте не зная камасутры от а до я ее не починишь. Так что печка сенса для меня как два пальца об асфальтfx.giffx.giffx.gifпритом что рост у меня 178см а вес 80 кг.
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1177007
А вот еще вопрос. У меня кондей стоит, испаритель будет мешать снятию крышки, или нет? И главное - этот штуцер. Как удалось снять все, не отпилив его?
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1177216
Чтоб не сломался штуцер нужно снять кулису, а это в свою очередь даст нужное пространство. После того как сняли кулису откручиваем низ печки, потом переднюю часть нижней крышки опускаем до конца в низ и тянем на себя, штуцер выходит без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1177222
А со стороны моторного отсека нужно что-нибудь откручивать (кроме патрубков радиатора печки) или все с салона?
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1177294
LitvinAI4081AT,а сколько проработал радиатор печки до замены?
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1178762
Спасибо, классно всё пояснил, НО, огромное НО! Фотки просто нерезкие - это большая беда.
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1178924
В этом году машине 10 лет и это первая замена радиаторов!
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1179535
Сори  за качество фоток, у меня нет цифровика :(:(:(
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1179543
А моей машине нет и 5 лет,а печка греет не очень.Вот я и ищу причины.Менять радиатор я конечно не буду,а промыть конечно не мешало бы.И ваш отчет мне в этом поможет.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1179861
1.3si?
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1180367
Да 1,3 si, а что?
Просто интересно, знаю что в 2000-2002г. выпусткали МЕМЗ-301 объёмом 1,3 л оснащены карбюратором Solex L-1300
На форуме я таких еще не встречал. :)
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1180422
Добрый день. мне вот тоже предстоит замена радиатора, панель снимать не хоцца. Спасибо за отчет, намного яснее стало что и как, только вот вопрос
Как снять кулису КПП???
Спасибо заранее.
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1199391
У моем случаи, я заехал на яму , с ямы открутил один хамут который был прикручен на трубке рычага которая надевается на кулису. Затем с салона открутил 4- ре болта которые держат корпус рычага кпп и потом тянем на себя. Все выходит без проблем. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1199495
Отлично! спасибо огромное!! Так и сделаю!!!))
Удачи Вам на дорогах!
https://lanos.com.ua/topic/55455-zamena-radiatora-pechki-sens-13/#findComment-1199550
