Помогите поставить Multitronics VG1031UPL(GPL)
Сегодня поехал на Новую Почту и получил новую радость
Радости полные штаны :energy:
Теперь появился гемор куда блин его поставить купить купил а поставить не знаю и так много уже всего в машине
Прошу помощи у всех по поиску информации (а-то поискал не нашел) что-то типо фото отчета по установки мультитроникса по шагово на ЛАНОС или что-то подобноe! :verysad:
Змінено користувачем FRITS_90
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/
Какой фотоотчет? О чем ты?
В каробке должен быть мануал по подключению. Если чего не понятно пищи, объясним куда и чего подключать.
Я бы рекомендовал цепляться большей частью проводов к разъемам приборки, от диагностичекой колодки можеш брать только к линию и постоянное питание.
Все остальное от приборки!
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1175314
Мультик на 1,6 по К-линии не работает. уже прошел этот этап. подключал Оленевод по универсальному варианту, как описано в мануале, цепляясь к приборке, форсунке и т.д. мануал с фото-отчётом находил на российских форумах, жаль ссылки не сохранил. правда там немного не так как Иван подключали.
куда цеплять? я потому и взял "под магнитолу", так как места не придумал, и гопоты побоялся (он то несъёмный)
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1175325
Не знал спасибо!
А можно по подробней про 1.6 ??????????плиззззз
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1175349
У меня 1031 подключен на 1.6 как раз по К-линии. ЭБУ- KDAC YAFU (если не ошибаюсь). На форсунку и прочее-правильнее (к примеру, точнее можно откалибровать расход), но мне лень было заморачиваться.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1175406
хм. конечно всё может быть. но мой не хотел никак. хотя ЭБУ точно тако же, как у тебя. но возможно разные программно и ЭБУ, БК. правда у меня не 1031, а RC-700
а какие подробности. как видишь везде свои нюансы. написал выше что не работает - по отзывам с инета и разговоров в процессе подключения.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1175409
короче понял надо подключать и потом спрашивать что не работает)))
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1175417
поеду к электрику знакомому в гаражи и будем вместе что-то думать
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1175647
нашел представителя в Кировограде Lanos.com.ua и он владелец пару магазинов авто звука и он посоветовал своих мастиров сделают и настроят где-то за 150 ) :yahoo:
буду ехать туда после завтра :energy:
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1176600
Ура поставили! Крутая штука но блин я пока нифига в нем не розчихляюсь
1. Когда завожу авто то проходит около минуты и он включается (экран переливается разными цветами и говорит мне почему-то что надо поменять воздушный фильтр (( в ютюбе видел что он сразу включается и здоровается у меня нет ((( а если не ждать а просто нажать на кнопку любую то сразу загорается экран (не понятно)
2. Сказали что-бы в внес корректировки так как щас количество бензина не показует и вообще без поправок может врать
3. Подключили через протокол евро 2
4. Слишком тихо говорит если в машине играет музыка не громко то можно не расклышить что она там сказала (возможно как-то увеличить???)
Из приятного пока ехал домой она мне сказала что внимание гололед (я так понял по показаниям абс) вообщем прикольная игрушка но надо разбираться ;)
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1179025
нет, от температуры воздуха за бортом )))
проверь какой выставлен замок зажигания.
и вообще - лучше всего - проштудируй инструкцию. там всё написано. главное - найти минут 30-40 прйтись по ней, и провести основные корректировки. с топливом сложнее. я ещё играюсь.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1179058
а как понять (проверь какой выставлен замок зажигания.) ???
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1179244
АБС не при делах!
Стандартный алгоритм БК.
Если температура ночью падала не какое то колличество градусов то звучит предупреждение о возможном гололеде.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1179284
посмотреть в настройках самого БК. там всё описано. я потратил час на чтение. ещё часа два чтобы настроить что как надо.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1179311
Только что приехал со встречи ланос клуба помогли мне настроить но одно почему-то потух (вроде питание пропало что не нажимай не работает думаю что на сто поставили предохранители завтра поеду пускай посмотрят) Но перед тем как потух выставили и начал громко говорить и все остальное показывать.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1180105
Ура все сделали осталось только откалибровать бак и т д.
Оказалось что мы его вроде затыкали или что-то нажали что он выключился!
Но штука крутая например заглушил машину а габарит к примеру забыл выключить а он предупреждает и много много другого :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1180844
И так почитал книжечку и появился вопрос!
Как откалибровать бак а то я не совсем понял.
1. Надо докатать так что-бы загорелась лампочка.остаток 6 литров
2. выставить сколько литров бак
3. Выставить в настройках что калибровать по двум точкам
4. потом залить по факту и выкатать один литр
а где и как ставить что минимум или ставить максимум??????(возможно я просто протупил но все-же)
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1183100
И так сегодня взял со собой друга (что-бы было не так страшно) Боялся затыкать
Почитал книжку посмотрел видео на ютюбе про мультик и сделал калибровку топлива вроде все получилось теперь говорит остаток топлива и прочие! Так вроде все выставил как мне удобней и надо.
Но осталось проблема он напоминает о замене воздушного фильтра от прежнего владельца (как сделать что-бы она перестала напоминать и хочу вести свои данные про свою машину) Так как не давно поменял масло везде и фильтра и все вытекающие!
Люди хелп
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1184456
в настройках вбить начальный пробег, и регулярность ТО. думаю должно помочь. ещё в настройках должно быть о чём напоминать, а о чём нет.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1184510
Люди хелп
Долго давишь кнопку S, появиться- перейти в дисплей установки,нажимаешь кратковременно СЕТ,выбираешь прокручивая вверх-вниз-озвучивать сообщения-кратковременно СЕТ,выбираешь ТО,кратковременно СЕТ,выбираешь О,отключить,и все надоедать не будет, это какой-то глюк,мне тоже надоедала фильтром,пока не отключил.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1184515
Спасибо! Ну хотелось что-бы выставить и все работало :verysad: просто я еще даже 100 км не проехал после ТО (машину обслужил) <_<
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1184530
Не совсем понял где его там найти???
Как обнулить??? или выставить что мол я поменял этот фильтр?
В каком разделе искать?
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1184537
Если работает, в разделе ТО выставляешь пробеги до очередной замены,10тык,и по идее должно начинать надоедать когда остается до замены 500км.Но у меня что-то глюконуло и что-бы не ставил все-равно надоедает при каждой заводке,поэтому я отключил голосовые предупреждения для ТО.Да и запоминать то нечего ТО каждые 10тык.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1184688
Обдумываю приобретение себе данного девайса и возник вопрос по его креплению. Я так понял в комплекте идет кронштейн для крепления. У меня вопрос вот в чем: он крепится только на стекло или можно закрепить на торпедо. Если кто ставил, поделитесь опытом плиз.
https://lanos.com.ua/topic/55432-pomogite-postavit-multitronics-vg1031uplgpl/#findComment-1186264
