Теч тосола
Помогите советом. Недавно заметил, что где-то течет тосол, нашол где течет, на соединении патрубка на картинке под номером 1. Место трудно доступное(если ГБЦ стоит) фото не мое, проблема скорей всего решится если подтянуть хомут. Внимание вопрос :rolleyes: как этот хомут подтянуть, если он ставился и затягивался при снятой голове точ-в-точ как на фото? Как обойтись без снятия гбц или инжектора? Может кто-то сталкивался с такой проблемой и подтягивал хомут? И вопрос второй, что за патрубок под номером 2?
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/
Там только с низу залезть можна, одной рукой, еле еле, чють ли не одним пальцем до туда дотянутся.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1175149
С ямы абсолютно нормальный подход ключиком на 7.
Незнаю как у Вас получилось, но я пробовал подлезть неполучается хоть убей, мало места для руки и ключю негде поместиться :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1175950
С ямы нормально можно подлезть как выше сказано ключом или головкой на 7мм с длинным штоком, но есть нюанс если патрубки ужу с пробегом,т.е староватые лучше не ленись купи новые.Я у себя так и хомуты менял и тянул их пока не сломал пластиковый троййник, благо он не дорогой, Поменял все на новое и уже месяц тьфу-тьфу нигде не капает. Лучше один раз выкинуть 100грн и забыть.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1177409
Лео тянул так как есть? ничего дополнительно не откручивая и не снимая что бы туда добраться?
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1177593
А как вообще жидкость циркулирует в ланосе? Куча патрубков. Из какого куда течёт не понятно.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1177628
я понял меня спрашивают, у кума на ланосе патрубок саксофона на помпу толстый меняли мы без ямы,кажется генератор в сторону отводили. конечно потрах....сь немножко.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1177630
Вобщем я понял, что с помощью ключа и такой-то матери буду пробовать еще раз туда лезть и ремонтировать. А по поводу второго вопроса, что никто не знает, что то за патрубок?
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1177681
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1178204
Скорее всего по внешнему виду и памяти это патрубок сопуна, на него одевается коротыш резиновый под углом 90градусови вголову.Этот патрубок все время внутри маслянный.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1178623
Хочу поделится своим опытом. Видавливало с патрубков тосол при прогретом двигателе...пробовал подтягивать хомуты,несколько раз менял термостат - ПРОБЛЕМА :energy: выпускной клапан крышки расширительного бачка, не срабатывал и создавался в системе избыток давления... просто удалил его и все...нет проблемы. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1216516
С крышкой нада попробовать, а теч прошла сама по себе с приходом тепла.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1218335
  • 1 рік потому...
Всем привет.Помогите советом.У меня течёт тосол.Капли висят на стартере.А от куда течёт не видно.Говорят,там какой-то штуцер стальной мог сгнить,вроде как он прямо над стартером находится.Двигатель-1,6.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1535498
во-во,У меня почти тоже только по блоку в р-не 3-4 цилиндра какой то пятно по блоку,то сухое, то влажное.Залит концентрат хепу.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1536106
  • 9 місяців потому...
Так точно! У меня позавчера при выезде из гаража - лужа. Рассыпался штуцер ОЖ нак впускном коллекторе. (Жестянка!!!) Выточил латунный -(20грн.) Подогнал на дрели вручную.
Завтра буду ставить на сварку(холодную). Отпишусь, тем боле завтра поездка 300км. Да и размеры подгоню
Змінено користувачем Dalnik
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1740475
В итоге выточили из латуни штуцер диаметр 20мм, длина около 50мм с буртиком на конце, чтобы шланг неслазил.
Подогнал в гараже с помощью дрели и надфиля по месту D гдето 18-19мм. глубина посадки около 1см.
По торцу промазал холодной сваркой, туго насадил и заделал место стыка тем же.
Через полчаса уехал за 120км. Уже проехал 300км. замечаний нЕТ!!!
Успеха.
https://lanos.com.ua/topic/55419-tech-tosola/#findComment-1747980
