Проблема с пуском двигателя на морозе
У меня Sens 2004 г.в. объёмом двигателя 1,3, купил прошлой весной. Сразу поменял масло на всесезонное, купил новый АКБ-62А, а также поменял втягивающее устройство на стартере и почистил щётки. С наступлением холодов (от -10*С) машина не заводиться от ключа, а только с толкача. Пробовал прикурить от работающего АКБ, не заводиться тоже - не может крутануть маховик даже один оборот. После того как прогреется, крутит не плохо, конечно не так как на бывшем жигулёнке, но специально крутил в холостую - крутит и не устаёт. Какова может быть причина:
1. Если слабоват стартер и у него не хватает мощи - как проверить?
2. Если на обмотки стартера приходит недостаточно напряжения, то сколько нужно по норме (сколько вольт и ампер необходимо)?
3. Если слишком загустевает масло, то какое Вы посоветуете.
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/
Скорей всего это стартер берет на себя. Нужно почистить соединения, массу, проверить на пробой обмотки, нормальные ли втулки. Лучше всего обратись к опытному электрику он посмотрит и определит причину.
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1174996
Почему же тогда при нагретом двигателе, стартер молотит нормально?
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1175294
Масло в коробке загустевает и все ! плюс недозаряд батареи , плюс нахождение машины на морозе, вот и получается что проблема комбинированная.
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1175332
Тоже для начала поменял бы масло в двигле. Очень похоже на минеральное масло плохого качества. Сцепление выжимаеш когда завадиш?
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1175401
По твоему вопросу:
1. слабоват стартер :crazy:?? но раньше ведь работал....
2. напряжение приходит на болт стартера прям с АКБ, ток при запуске проверить можно только токовыми клещами, ток на втягивающем до 10 ампер, напряжение ок 11 вольт ( мерял у себя на старом стартере, на новом не мерял )
3.Ну по поводу масла, минералка не загустевает так, ну, разве что, тыс 100 проходила
Итого: смотри пятаки на втягивающем ( как вариант померяй напряжение на одном и на втором болту при попытке запуска, разница должна быть невелика) , и щетки.
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1175428
Забыл самое главное!!!!!!! Заменил стартер после обращения к "опытному эЛЛектрику"
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1175436
Вообще считаю что стартер нужно менять только при явных признаках смерти оного, а так ремкомплект и переборка. Зачем платить за то, что можно сделать самому? Да и не факт , что проблема в стартере.
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1175450
Всем спасибо за советы - буду пробовать!!!
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1176001
  • 9 місяців потому...
Недавно менял бендекс и щетки.И заметил, что стартер крутить стал чуть тяжелее. А сегодня машина не завелась. Неужели причина в щетках? И что может быть с ними не так? Когда менял , то при визуальном осмотре щеток ничего не увидел.
https://lanos.com.ua/topic/55417-problema-s-puskom-dvigatelya-na-moroze/#findComment-1443036
