заправка автомобіля
...шановні користувачі сайту...існує проблема при заправці автомобіля:при подачі потоку палива пістолет весь час вибиває. проблема вирішується тільки не вижимаючи весь пістолет, тобто малим потоком бензину....підкажіть в чому може бути проблема.
дякую
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/
Den Bpovary, ты пишешь что попало для того, чтоб набить количество сообщений? Зря...
У меня такая же проблема. Думаю, из-за морозов неправильно срабатывает автоматика пистолета, вот подача бензина и прекращается. В следующий раз спрошу у заправщиков.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1174888
algoliya - мне количество не важно.
А по темме - было похожее на Таврии, оказалось датчик не исправен а я думал что с ним всё нормально и по километражу не следил.
Вот так вот.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1174894
дякую
есть и у меня такая проблема
гдето читал по форуму
советуют при заправке
повернуть пистолет на 90 градусов
ручка пистолета паралельно асфальту
сам еще не пробовал попробую при след заправке
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1174927
то пистолет галимый! Нормальный отстреливает за 7л до пробки.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1174962
У меня тоже такое было при пустом баке в 30-градусный мороз. Пистолет стрелял после каждого пол литра. Вынял, потом снова вставил и все норм пошло.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1174975
Мдя! После таких вот заправок расход моментально снизиться до 2л/100км) :rolleyes:
ЧТо за заправка и где находиться?
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1174979
+1
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1174988
У меня случилось на ОККО в Чернигове) Датчик барахлит слегка. Мож и вправду полный бак уже насобирал :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1175135
Пистолет на 90 градусов и все окей (или хотя бы на 45 градусов). Думаю особенности конструкции бака. У меня на ОККО тоже всегда выбивает потому что там напор сильный :witch: . А вот на Авиасе нет - там напор слабее (медленней набирается бак)
Змінено користувачем RusK
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1175157
у меня тоже была такая проблема!!( не важно зимой или летом и на каждой заправке). но после замены заливной гофры это то больше не встречалось!! возможно брак какой то!? у меня ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1175667
Бензобак до этого не снимали? У меня когда то такое было... Плохо насадили патрубок,который ведет от горловины к самому баку, вот постоянно и отстреливало!
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1175681
Выбивает пистолет из-за специального датчика на пистолете, при попадании на него жидкости отключает пистолет. Когда сработает зависит от мощности напора, строения горловины бака, просто у вас от стенки горловины бензин попадает на пистолет вот он и отстреливает.
Обычно на пистолете есть 3 скорости, если не спеша нажимать вы почувствуете 3 щелчка. Соответственно 1 щелчок - самая маленькая скорость, 2-средняя, 3-максимальная.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1175753
Мне заправщик сказал что в Ланосах такая "неудачная" конструкция заливной горловины. Во всех отстреливает. У меня при каждой заправке отстреливает. Сегодня при заправке на 400грн тоже выбило сначала. Потом повернул пистолет и залилось все. Выбило в начале заправки, а в конце пистолет даже не отключился, просто деньги кончились.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1175874
дякую
полный бак заправляем?
такое иногда случается если в баке не хватает литров 8 - 10, приходится ручку давить на пистолете чтобы по чуть-чуть шло
а так всегда заправляю по 20 литров чуть выше предпоследней отметки и никокда не выбивает
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1175878
Ни разу не заметил чтобы произвольно отстреливало. Так что не в конструкции дело.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1176082
В том и дело, что у меня это недавно случилось ПЕРВЫЙ раз.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1176289
..та сама історія....залежить від станції АЗС....якщо великий напор пістолета, пару раз вибиває допоки заправлюся.......може в заливній гофрі є якийсь ньюанс? ато міняти не дуже хочеться, а заправлятися незручно
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1177673
не полностью вставляй пистолет в горловину и не будет отстреливать.
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1177901
  • 1 рік потому...
60   0
Придется апнуть темку... Примерно месяц, как началась такая же беда. Только заливается даже не литр, а грамм150. Бак полупустой - в полный 20л не влезет. заправки разные, пистолет крутил шо тот ковбой, заправшики пытались, всэ марно... Кажуть: "треба на СТО"... :sos:
А скоро на морэ, как представлю этот гемор :cry:
https://lanos.com.ua/topic/55413-zapravka-avtomobilya/#findComment-1571844
