антифриз-тосол
проблема наступна:
рівень тосолу падає і бачу що випаровується він через бачок,зверху завжди весь мокрий, коли прогрівається до робочої температури в бачку піна піднімається, при включенні пічки включається вентилятор.
Купив машину декілька місяців назад, система була завоздушена,розвоздушили в бачку була синя рідина,подумав - тосол, долив тосолу,тепер кожен раз доливав тосол то в ітозі він з синього ставав салатовим.
Так от підкажіть в чому може бути проблема, є думка що там міг бути антифриз а я долив тосолу. Але також є думка що причина в тому що можливо пробита прокладка мотора і ідуть гази з мотору. Так от підкажіть в чому може бути проблема і як визначити що це і як ліквідувати,дякую!
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/
проблема наступна:
У меня были те же симптомы (пенилась, вытекала через крышку (хотя крышка новая и клапан рабочий), через проладку головы).Причина: залил дешевый тосол (очень дешевый). Замерз патрубок один, потом от преизбытка давления начал расходиться бачок по шву. Приехал на СТо Машина поработала в боксе 20 минут оттаяла. потом пять раз промыли водой (пока не ушла вся пена),заменил бачок, залили новый тосол (нормальный). все ок.
Змінено користувачем schmeichel1
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1174716
Тосол и антифриз- понятия одинаковые.Только первый- название отечественное.А вот смешивать в двигателе жидкости разных производителей не надо.Цвет охлаждайка,кроме результата смешивания может поменять из-за загрязненной системы охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1174721
Думаю будет не секрет что систему охлаждения придется мыть, соответственно и поменять Антифриз/Тосол! Масло на щупе и под масло заливной крышкой какое? Патрубки в местах соединения сухие?
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1174802
сливай все и меняй на новый
+1
Промой и поменяй но новый антифриз/тосол, дальше будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1174825
промив систему перший раз водою пінилось як і до того а потім з кожним разом менше і перестало,залив хепу,надіюсь все буде ок,дякую всім :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1175107
...,залив хепу,...
расшифруйте пожалуйста, а то напоминает халепу ))
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1176472
Понятно? :)information_items_125.gifantifriz_hepu_red_1.jpg
Змінено користувачем Slipa!
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1176512
зараз все ок,рівень тримається,нічого не піниться єдине що смущає це коли холодну заводити щось троїть і обороти чомусь низькі..20секунд роботи і все стабілізується нормально
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1176990
А ты как завелся сразу по педальке клацни. У меня в прошлую зиму так постоянно было.
https://lanos.com.ua/topic/55405-antifriz-tosol/#findComment-1177096
