Люди помогите! При одевании клем на аккумулятор автоматом включаются дворники (без включения зажигания и включения переключателя) с чего или откуда начинать поиск неисправности?
https://lanos.com.ua/topic/55402-dvorniki/
Начни с разъемов на моторе дворников ( в моторном отсеке) - могла попасть влага. Если не поможет пересмотри правый подрулевик, и реле управления дворниками ( оно находится за корректором фар)
https://lanos.com.ua/topic/55402-dvorniki/#findComment-1174548
Спасибо. Оказалось, вышло из строя реле там оно состоит из двух, одно на довод дворников второе на задние противотуманки. А я грешил на проводку, думал что-то каротит.
https://lanos.com.ua/topic/55402-dvorniki/#findComment-1186332
