замена стоковой рулевой колонки на регулируемую
заинтересовала такая вещь как заменить свою стоковую рулевую колонку на люксовую регулируемую. Возможно ли это без лишних операций и цена вопроса.?!?!?!
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/
:boyan: :boyan: :boyan: :boyan: :boyan:
поиск вообще крутая штука
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1173605
тоже самое, что "ставил ли кто-то ксенон в фары главного света"...
пользуйтесь информациями по веткам по техн. вопросам, не ленитесь...
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1173607
искал по поиску и не нашел. Если знаете подскажите!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1173614
Раз
Два Если только старую снять, новую поставить, то пункты 7-11 ненужно помоему выполнять.
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1173640
ПОСМОТРИ В БОРТОВИКЕ Lev@ ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ ОН СЕБЕ СТАВИЛ))) ЕСЛИ ЧЁ ДУМАЮ ПОМОЖЕТ СОВЕТОМ...
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1175260
Добрий вечір. Підскажіть будь ласка, є якийсь сенс ставити регулюємо рулеву колонку??? Чи виставляєте її в інші положення чім її рідне. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1175296
Не только стоит но и желательно!
Друже поверь, сток и регулируемая это небо и земля. Во первых эта колонка не передает биений при езде по мелким неровностям, во вторых на много удобнее менять периодически положение руля, руки не устают в долгой дороге.
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1175306
Дайте сылочку в личку у кого можно прикупить регул.колонку с кожухом (по возможности), чтоб не резать самому отверстие под ручку.
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1175734
Я например, сверхудобства после установки регулируемой колонки особо не ощутил. Да, выходить и садиться в авто стало удобнее, если перевести колонку в самое верхнее положение. А при поездке колонку опускаю всего на один щелчок. Если ниже - неудобно: нижняя часть баранки трет по коленкам, а верхняя перекрывает приборы.
В общем, если есть лишние 350 грн, то можно и поставить, если нет - то и не нужно, много не потеряете.
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1189819
На вкус и цвет...я после того как покатался в тестевом ланосе с регулируемой колонкой-сразу же и себе прикупил сей девайс(правда не за 350,а за 100грн.)
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1259910
Девайс действительно нужный,особенно для высокого роста,себе поставил,очень доволен,но немного люфтит
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1265832
я выставил, мне так удобней, сел в обычный с моим ростом не удобно, а так ляпота!
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1266554
если подёргать руль вверх вниз и вправо влево,небольшой стук,но не в подшипники на руле а в самом механизме изменения положения,даже незнаю как это побороть
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1267222
а такой вопрос ... вот купил и я регулируемую колонку ... попробовал просто ее руками (без установки) сменить положение - у меня ничего не получилось .... неужели там такое усилие, что только когда ее установишь и зажмешь все крепления, что б изменить ее положение?
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1267243
Ну да. Это не так как на чевролетах пымтик отжал и руль вяло падает на колени, тут угол вниз подпружиненый.
https://lanos.com.ua/topic/55350-zamena-stokovoy-rulevoy-kolonki-na-reguliruemuyu/#findComment-1267273
