K-Line адаптер для COM ( ком ) порта
Когда то давно собрал огромное количество дата кабелей к мобилкам. По факту
оказалась вполне пригодна в качестве K-Line интерфейса для наших авто.
Рекомендую к использованию!
Змінено користувачем Vpsem
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/
Дорабатывать надо для ЮСБ-порта,на дворе 21 век и ком-порт у 99% форумчан отсутствует напрочь.
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1173642
Я делал и для
, однако FTDI микросхему не каждый сможет распаять, да и дорогая она.
Однако в любом магазине можно найти переходник USB-COM, цена вопроса 60-90 грн. Вот к нему и рекомендую подключать схему на транзисторах.
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1173665
Проблема распайки действительно есть...
А вот с формулировкой дорогая - можно поспорить :) - FT232RL стоит от 25 до 50 грн. Смотря где брать :oops: - так в чем тут дороговизна??? Далее дополняем ее Вашими транзисторами и получаем итог работы... Можно вместо транзисторов поставить ЛН-ку или что то другое...
Касательно промышленных переходников COM-USB? то тут надо обращать особое внимание на элементную базу переходника. Некоторые микрухи внутри переходника для тех же Микасов могут работать не совсем корректно...
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1173671
В этом случае нет смысла что то упрощать, нужно ставить L9637D и это будет по правилам. Я же предложил схему не по правилам, её плюс еще и в том, что к разъёму нужно подключать не
провода, а .
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1173705
...её плюс еще и в том, что к разъёму нужно подключать не
провода, а .
Ну я у себя вообще один подключаю :oops:
А вообще правильный и полноценный СОМ это уже большая редкость, особенно для современных аппаратов.
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1173715
Заходил сегодня в компьютерный магазин - все ноутбуки с ком портами. И цены, мама не горюй... 3,5к и выше. С usb-разъёмами только нэтбуки.
Так я к чему, ком порт ещё актуален и наиболее надёжен :yes:
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1196752
Заходил сегодня в компьютерный магазин - все ноутбуки с ком портами... С usb-разъёмами только нэтбуки.
:energy: :energy: :energy:
ты наверное VGA-порт c com-портом спутал
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1197186
Ясно, спасибо что ткнули носом. Заказываю себе USB K-line адаптер
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1201292
вот ноут с честным СОМ портом
это так что было понятно порядок цен
но я бы лучше купил например
или
не сочтите за рекламу розетке...
а к ним прикупил бы ЧЕСТНЫЙ експрес адаптер СОМ порта!
вот вам пример-
это всё что удалось найти на честных чипах ..которые 100% работаю по шине пси экспрес, а не через ЮСБ, которое присутствует в разьеме експресса ноута (так называемый китайский вариант)
самый недорогой вариант есть на амазоне за 20у.е вот этот
просто хотел поделится результами поиска адекватного решения на сегодняшний день ..дабы не покупать какой то полудохлый ноут 10 летней давности ради СОМ порта чесного... :-!
считаю лучше купить адекватный ноут +чесный адаптер СОМ порта ...и работать с вашими к-л адаптерами и не ловить глюки. :)
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1221392
а не проще купить сразу USB К-Line адаптер и не забивать СОМ портами голову? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1221405
не не проще ... во первых нормально пашет тока на низких и не стандартных скоростях..постоянно глюкает ... и не додумайтесь через это несчастье пробовать прошивку лить!!!!
если просто ради баловства ..то мастеркитовский усб-клайн адаптер за 120грн или адаптер с ELM327 (даже вариант с блутузом) вам за милую душу ... но лить прошивку или её вычитывать ... не стоит таким счастьем..
если нужен более или менее рабочий СОМ, то вот вам адекватный адаптер USB-СОМ -
( Full RS-232 modem control signals, RS-232 data signals; TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND).
но это только USB-СОМ переходка!!!
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1222570
не не проще ...
Если этот ответ на мой пост, то Вы глубоко ошибаетесь. USB адаптером можно полноценно и шить и читать прошивку. С Микасом вполне прокатывает... С Ланосячими мозгами даже не обсуждается - работает однозначно.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1222579
а ланос 1.6 с
продиагностирует?какойй софтиной это лучше делать?
https://lanos.com.ua/topic/55348-k-line-adapter-dlya-com-kom-porta/#findComment-1301804
