Стук в правій частині
Ланос 1.5 2007р. При включенні передачі виникає стук в правій частині спереді,при повороті на ліво тоже коли навантаження на праву частину, при повороті вправо звук пропадає. Якщо їхати по прямі звук стукає, коли включаю нітралку звук пропадає.Чим більша швидкість тим більший стук при включинні передачі.Стойкі,гранати,шарові... все нове в чому справа?
https://lanos.com.ua/topic/55321-stuk-v-praviy-chastini/
Здається мені треба дивитись до коробки передач (до підшипників).
Якщо це не внутрішня права граната
https://lanos.com.ua/topic/55321-stuk-v-praviy-chastini/#findComment-1173102
Заїхав на сервісі, виявляється, що полетів правий підшипник полуосі. :energy: :energy: :energy: тепер можна спокійно їздити B)
https://lanos.com.ua/topic/55321-stuk-v-praviy-chastini/#findComment-1176558
