Как снять приборку?
Про приборки с тахометром и без милион нем. на так нигде и не нашел как приборку снять?
хочу разобрать свою и посмотреть что к чему...
Так как её собственно безболезненно вытащить? что потом можно было поставить назад?
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/
:boyan:
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172243
Нужна плоская и крестовая отвертки.
1. Плоской отвёрткой поддеваешь пластиковое декоративное крепление выше пепельницы вокруг магнитолы.
2. Выкручиваешь 2 болта, чтобы вытянуть магнитолу(можно не отключать)
3. Выкручиваешь 2 болта у блока управления вентиляции чуть выше.
4. Вытягиваешь на себя блок управление вентиляцией.
5. Откручиваешь 2 болта крепления торпедо(где выход вентиляции).
6. Перемещаешься левее приборки, поддеваешь плоской отвёрткой блок управления регулятором света фар.
7. Отсоединяешь питание блока регулятора, вытаскиваешь его.
8. Выкручиваешь 2 болта крепления торпедо.
9. Перемещаешься к рулю. Поворачивая руль из стороны в сторону получаешь доступ к маленьким болтам, которые держат декоративный пластиковый кожух между рулевым колесом и приборкой. Выкручиваешь эти 2 маленьких болтика.
10. Снимаешь декоративный пластиковый кожух между рулевым колесом и приборкой, потянув вверх.
11. Выкручиваешь 2 болта, вертикально закрученных над стеклом приборки.
12. Тянешь на себя переднюю часть торпедо, параллельно отключая питание часов и кнопок аварийки и противотуманок.
13. Теперь ты видишь приборку и болты, которые её держат. Выкручиваешь и тянешь на себя приборку, сзади рукой отключаешь шлейфы.
Собственно всё. В том году раз 20 проделывал эту процедуру 8-)
P.S. Если не поймёшь по ссылке выше :D
Змінено користувачем Engel
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172244
ох ёлки палки.... как сложно....
но хоть руль как по ссылки выше снимать не надо... :unsure: и колёса спускать не придётся :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172253
первый раз только сложно, а потом минут за 5 снять можно.
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172261
Снять и поставить 15мин.
Руль снимать не надо, но верхний кожух придется.
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172338
я при снятии приборки и верхний кожух не снимаю. А сейчас регулируемая колонка вообще зазор около 5 см. внизу остается.
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172357
Согласен, но , по ходу у ТС её нет, и у меня тоже этого блага цивилизации не наблюдается, потому пришлось снимать.
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172601
во-во, ничего сложного, я лучше 10 раз приборку сниму, чем один раз колесо :D
эт еще зачем? :blink:
+1
и хоть у меня все еще не регулируемая колонка, но верхний кожух исчо ниразу в жизни не снимал, а приборку чуть ли не каждый день домой забирал в течении месяца
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172619
ИМХО его снимать дело 10-20 секунд, зато приборка вытягивается проще и больше места для манёвров.
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172694
оказывается все так просто????? емае!! все ушол за краской для пластика))
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1172778
Ничего сложного в снятии приборки нету, раз потрудишся снимиш, потом будеш за минуту разбирать. Сам раз 100 разбирал ее, могу хоть с закрытыми глазами )))
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1177469
Підтримую. Сам сьогодні знімав 2ий раз, так зробив це в три рази швидше ніж попереднього))
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1204905
ребята спасибо, разобрал доделал автозапуск, давненько но на тему забрел тока щас)) там нефик делать разбирать минут 5. глаза боятся руки делают!!
https://lanos.com.ua/topic/55266-kak-snyat-priborku/#findComment-1205341
