Перестала работать лампочка пристегнутых ремней ?
могу ошибаться!!! но помоему если рассоединить фишку под водительским сидением то она тухнет!!!!
проверь может выпала)))
практиковал на других машинах, в ланосе замечал похожую фишку)))
https://lanos.com.ua/topic/5524-perestala-rabotat-lampochka-pristegnutyh-remney/#findComment-120776
..... Фишка под сиденьем, замкнута, сидящие на том-же предохранителе лампачки.. горят....., да и предохранители целые......
https://lanos.com.ua/topic/5524-perestala-rabotat-lampochka-pristegnutyh-remney/#findComment-120778
говорят правельно- под водительским седеньем разьем отвечает за это...
если не горит- несколько вариантов
- сгорела лампочка
- окислился контакт который передает ток на лампочку...
- сломался механизм в самой защелке...
https://lanos.com.ua/topic/5524-perestala-rabotat-lampochka-pristegnutyh-remney/#findComment-120811
а у меня с салона не горит... :roll: машина СЕНС.
Может на сенсах нима такого...?
https://lanos.com.ua/topic/5524-perestala-rabotat-lampochka-pristegnutyh-remney/#findComment-120825
у меня сенс)) горит))) проверь подключение под водительским сидением
https://lanos.com.ua/topic/5524-perestala-rabotat-lampochka-pristegnutyh-remney/#findComment-120826
у меня индикатор не горел с салона.
проверить исправность лампы в панели приборов элементарно: надо замкнуть разъем который идет к сидению. контакты в защелке ремня работают на размыкание цепи.
у меня вариант:
"- сломался механизм в самой защелке..."
следующий логический вопрос:
как разобрать защелку? пока без ответа...
https://lanos.com.ua/topic/5524-perestala-rabotat-lampochka-pristegnutyh-remney/#findComment-150104
А по ходу дела вроде кульно, я её наоборот тушил - все-таки напрягает ночью :) Тем более что у тебя же подушки нет.
А по теме - прозвони защелку(сними разъем под седухой). Зачем её разбирать??? Вот если она не впоряде - удачи в разборе:)
https://lanos.com.ua/topic/5524-perestala-rabotat-lampochka-pristegnutyh-remney/#findComment-150214
