Ремонт компрессора кондиционера
Прошлым летом хотел дозаправить кондей - начал плохо охлаждать. На Винничина АВТО "промурыжив" пол-дня с заправкой вынесли приговор: утечка. Ещё 2 часа и утечку нашли: "где-то в компрессоре".... Сразу предложили заменить на новый - 3400 грн. От замены отказался, проездил лето без кондея. И вот опять "скоро лето".....
Тут вариантов не много, точнее два:
1. установка б/у
2. попытка отремонтировать в домашних условиях
Вопрос: есть ли у нас на форуме люди которые своими ручками чинили сей "девайс" ?
А если есть - делитесь опытом !
https://lanos.com.ua/topic/55223-remont-kompressora-konditsionera/
Я пытался восстановить,у меня с Эсперо был.Менял подшипник-с трудом нашел.Утечка была по валу-на сальнике,и между половинками-два кольца.З/ч брал на
.Качество-никакое,потому и дешево.А оригинал найти трудно+дорого....В итоге,плюнул-купил новый у .
Б/у....возможно сальник+кольца уплотнительные пересохли.Если хочешь,по-гугли,где-то видел фотки ремонта...
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/55223-remont-kompressora-konditsionera/#findComment-1171857
1. установка б/у
Машина какого года выпуска?
https://lanos.com.ua/topic/55223-remont-kompressora-konditsionera/#findComment-1172478
У меня снизу насос конд. мокрый. Змінено користувачем САНДРО LS
https://lanos.com.ua/topic/55223-remont-kompressora-konditsionera/#findComment-1198144
Т.Е висят жирные капли снизу
https://lanos.com.ua/topic/55223-remont-kompressora-konditsionera/#findComment-1198145
rus72, 2005 год Ланос 2
Доброго часу доби!
Сальник і прокладки можна запросто поміняти=)))))
Потрібно буде зняти демферну кришку непошкодивши шківа і самої кришки....а далі уважно запамятати що відкручував і зібрати назад.
Сальник і прокладки можуть вислати зі Львова, будь-яким перевізником. Доречі високої якості (з цим проблем немає)
Фото як виглядає Ваш компресор у розібраному стані можна побачити (перейдіть по ссилці)
Там же і можна замовити сальник, прокладки))))) Точно є в Наявності!
Ледь незабув.....коли будете ставити сальник...будьте обережні (не поріжте)
Якщо хочете можете вислати компресор на протязі доби він буде відправлений назад (відремонтованим)
Виникли запитання?....пишіть polikhunvolodja@mail.ru
https://lanos.com.ua/topic/55223-remont-kompressora-konditsionera/#findComment-1215217
Устранили! прокладки резиновые вроде.... там :)
https://lanos.com.ua/topic/55223-remont-kompressora-konditsionera/#findComment-1229928
1. установка б/у
если на ланос то есть новый компресор за 2000 грн.)))корея)))0677733652 Славик
https://lanos.com.ua/topic/55223-remont-kompressora-konditsionera/#findComment-1237431
