Если ли усиленное сцепление на Сенс
Здравствуйте.
У меня Сенс 1.3, сцепление менял после 70 000 (менял корзину Ханс-энд-Шмидт, фередо Валео, маховик и выжимной оставил старые). Но неделю тому назад подпалил диск сцепления - очень сильно воняло, и вчера заметил, что мотор набирает оборотов, а машина не едет - спалил фередо, наверное :(. Проехал после замены всего-то 6 тис. Посоветуйте диск сцепления (или все в сборе) с повышеной надежностью, то-есть может накладки, которые выдерживают большее нагревание (из келавра, из углерода и т.п.). Хотелось, чтобы сцепление ходило дольше. Я понимаю, надо очень бережно к нему относиться, аккуранто переключаться и т.д. Но бывают ситуации, когда попадаеш а сугроб, болото, тащиш тяжелый прицеп, да и много других "тяжелых" ситуаций с авто бывает. Спасибо за советы. Думаю, для многих усиленное сцепление будет актуальным
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/
жесть канешно...у меня родное отходило "до жилезки" 170 000 км...при том что на машине немного обучался брат и жена...заменил на Валео...на сегодня пробег уже 273 000 км - ходит отлично...при том что я и убиваю машинку жестоко...и по полям/болотам/лесам на охоте и прицеп до 1т таскал и не раз...со слов парнишки с СТО что занимается Таврушками, Славками, Сенсами Валеовское сцепление ходит оооочень неплохо...именно по его совету я его купил и он ставил...
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1171608
...заменил на Валео...со слов парнишки с СТО что занимается Таврушками, Славками, Сенсами Валеовское сцепление ходит оооочень неплохо...именно по его совету я его купил и он ставил...
+100 за Валео. Сам недавно менял сцепу. Поставил Валео (корзина+диск).
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1171672
Менять сцепление нужно в сборе (корзина, диск, выжимной) и одного производителя. Рекомендую Валео.
Так как ты корзину одного производителя поставил диск другого а выжимной вообще не трогал - вот результат.
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1171690
Ханс-энд-Шмидт
лайно китайское, хотя некоторые продавцы кричат - германия. Я на сенсе на родном сцеплении проехал около 260к, потом настал очередной ремонт КПП и пришлось поменять, диск и корзину взял Валео, выжимной ЗАЗ - полёт нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1171706
Ханс-энд-Шмидт лайно китайское, хотя некоторые продавцы кричат - германия.
Это верно. От некоторых продавцов слышал, что Турция.
Сегодня буду менять, купил Valeo. Как ходит, не знаю
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1171805
Валео ходит отлично. 150 тик. выхаживает на ура при жесткой езде.
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1171937
сейчас у меня корзина Ханс-энд-Шмидт, я думаю, что спалил только фередо, то вы советуете брать фередо той же фирмы (как писалось выше, Ханс-энд-Шмидт некачественное). Или взять что-то получше (Валео например)... Просто если корзина целая, то жаль ее менять, проходила только 6 тис.
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1171975
Та ну... Подобные методы ремонта пришли к нам из благополучной Европы,где при какой-то поломке из-за отказавшей одной единственной деталюшки,меняют целый узел или даже агрегат всборе))) Но так делать на самом деле необязательно. То они с жиру бесятся там))))))))
А я было вообще на старой машине фередо переклёпывал. То есть менял одни только фрикционные накладки,всё остальное оставлял старым. И всё нормально работало))
И тормозные колодки так же переклёпывались)))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1172135
дело в том, что Валео не делает выжимных на сенс, поэтому купить его не реально, а самый лучший вариан выжимного - это как не смешно оригинал(ЗАЗ)
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1172150
Валео вообще комплектов на Сенс никогда не делал...)))
максимум фрикционки переклепаные на наши диски...и то нашими же умельцами...
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1172178
Norflox, не спорю, может и наши или Китайцы, но тот факт, что люди ставят и ездят довольные - есть
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1172216
+ 100500
но только НАСТОЯЩИЙ
Зы диск себе саксовский ставил ...
Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1172219
дык я и сам на нем езжу... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1172315
С прошлого года начали выпуск в Корее. Корзина и диск ставятся вместе, вроде не взамозаменяемые с другими. Сегодня поменял, предыдущее сгорело в хлам за 12 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1172410
........Но неделю тому назад подпалил диск сцепления - очень сильно воняло, и вчера заметил, что мотор набирает оборотов, а машина не едет - спалил фередо, наверное :(. Проехал после замены всего-то 6 тис. ...............
Не нужно торопиться менять. Для начала нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления.
Дело в том, что когда происходит износ ведомого диска, то свободный ход педали сцепления УМЕНЬШАЕТСЯ, а не увеличивается. А нет свободного хода, то и сцепление не полностью включается.
https://lanos.com.ua/topic/55213-esli-li-usilennoe-stseplenie-na-sens/#findComment-1193817
