Форумчане,если есть опыт решения этого вопроса подсобите !
Загорелась лампа абс причем после замены ступицы.
(правой передней был заломан болт)
Сектор на гранате чистил провод прощюпал, а она горит.
Есть ли методика самодиагностики ? Страшно люблю пачкать руки :)
(количество марганий лампы при закарачивании колодки)
Но мне кажется, что абс работает есть характерное похрюкивание
и не блокирует колеса (хотя на 100% не уверен).
Что скажите? Куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/55188-gorit-abs/
посмотри тут
https://lanos.com.ua/topic/55188-gorit-abs/#findComment-1171176
посмотри тут
Тему читал до создания новой. Но так и не понял что коротить? так как автор написал "Можно попробовать запустить самодиагностику, закоротив 12-й контакт блока АБС на землю. Но в разъеме ланоса этот контакт не подключен к проводке. "
Вопрос: кто то пробовал и есть ли коды ошибок ?
https://lanos.com.ua/topic/55188-gorit-abs/#findComment-1171200
