Проблема с тормозами
Проблема с тормозами или двигателем , недавно заметил при малейшем нажатии на педаль тормоза падает холостой до 750 об затем немного растёт 900 затем выравниваются. Бросаю педаль опять обороты скачут и опять норма. Т.е. при нажатии двиг немного переколотит и норма отпустил опять переколотит и норма. Раньше не обращал внимание да бортового компа не было, возможно так и должно быть на нашем Сенсе.
https://lanos.com.ua/topic/55186-problema-s-tormozami/
Такого не должно быть...
https://lanos.com.ua/topic/55186-problema-s-tormozami/#findComment-1171083
провери трубку от вакумника до двигателя внутри там клапан.и машина с газом или нет.проверь на газу и проверь на бензе если на бензе нормально регулируй газ.
https://lanos.com.ua/topic/55186-problema-s-tormozami/#findComment-1171142
Машина без газа. Клапан в трубку врезан?
https://lanos.com.ua/topic/55186-problema-s-tormozami/#findComment-1173360
Скорее всего вакуумный усилитель накрылся.
+1 было такое у товарища
https://lanos.com.ua/topic/55186-problema-s-tormozami/#findComment-1173487
https://lanos.com.ua/topic/55186-problema-s-tormozami/#findComment-1173513
