Освещение при открывании дверей
Ланос 1,5 кореец
Левые двери и багажник реагируют на открывание и включают освещение в салоне. а вот правые не реагируют. на приборке также открывание правых дверей неотображается.
Может там разные предохранители? типа как на габариты (один предохранитель на левые габариты и салон. другой на правые)?
странно просто что именно обе двери с правой стороны...
До этого когда работали не знаю... машину купил уже такую.
https://lanos.com.ua/topic/55183-osveschenie-pri-otkryvanii-dverey/
Концевики проверяй, там предохранителей нету, это минус)
https://lanos.com.ua/topic/55183-osveschenie-pri-otkryvanii-dverey/#findComment-1171028
... это как?
https://lanos.com.ua/topic/55183-osveschenie-pri-otkryvanii-dverey/#findComment-1171062
Откручиваешь концевики(кнопочки такие на которые двери нажимают) и наждачкой и т.д. скорей всего там контакта нету
https://lanos.com.ua/topic/55183-osveschenie-pri-otkryvanii-dverey/#findComment-1171081
теперь понял. Спасибо! завтро буду пробовать.
ато подсветку ног смастерил... работает при открывании дверей.
а наслодится полноценно не могу :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/55183-osveschenie-pri-otkryvanii-dverey/#findComment-1171087
Я думаю почистишь концевики или на крайняк помняешь и все будет ок
https://lanos.com.ua/topic/55183-osveschenie-pri-otkryvanii-dverey/#findComment-1171221
Спасибо большое.
Только что за пол часа ковыряния получилось сделать! :shecry:
Оказывается там вообще провода были поперебиты или перекусаны. сделал небольшую доточку и прикрутил.
всё работает! ура
тему наверно можно закрывать
https://lanos.com.ua/topic/55183-osveschenie-pri-otkryvanii-dverey/#findComment-1171816
