Зачем менять масло в КПП на Lanos ТО-0
Я в непонятке!!!!!!! На многих форумах идёт разговор по поводу замены масла в КПП ТО-0 (1500-2500км). Позвонил в сервис-центр в Песочине (под Харьковом), сказали замена на 60 000км.!!!! А до тех пор - контроль. В самой сервисной книге при ТО-0 замена масла в коробке "-". Может я где-то что-то пропустил? Обьясните плиз...!!!
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/
ТО-0 і заміна масла в КПП - для Сенса. В Ланосах на 60 тис.
З настанням морозів я пошкодував, що не поміняв масло на більш якісне. Зранку завожу машину, відпускаю педаль зчеплення (на нейтралі), а машина їде :shock::shock::shock:
Стокове масло фтопку :lol:
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-120568
Мастило на ТО-0 міняють про всяк випадок, тому що на заводі ллють лайно.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-120569
в принципе - да, но есть ньюансы. Я когда у себя менял масло в КПП, то парень, который менял, сказал, что было хорошее масло. Единственным его недостатком было то, что оно быстро загустевает при низких температурах - у меня уже начиная с +10 машинка "чувствовала" отпускание сцепления на прогреве.
Только из-за этого и поменял на синтетику - за два месяца ни разу не пожалел, и даже наоборот - ощущения только положительные. Чего и всем желаю в новом году :)
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-120571
в принципе - да, но есть ньюансы...
У тому й справа, що не знаєш, яке мастило в тебе залито. Перевірити ніяк. В мене з коробки на 2000км вилився якийсь чорний гудрон. Причому не однорідний, а з якимись згустками... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-120731
Я не кажу, що з Вами не згоден, але пару днів тому перевіряв рівень та якість мастила в КП і воно було світле. Також хочу сказати, що я не впевнений, що (якщо буду міняти мастило) куплю дійсно якісне мастило. Справа не в грошах, а в тому, що в гарній фірменній упаковці З ПІД МАСТИЛА може бути бог зна що. Ще десь дачив інфу (форуми), що заводом GM рекомендовано мінеральне мастило. На одометрі 2100км
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-120827
ARAL 75W90 GL4 plus (синтетика).
Вірогідність зустріти підробку мінімальна. Ця торгова марка у нас маловідома, цьому її не підробляють.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-120836
именно поэтому я выбрал ХАДО с заменой в офисе официального представителя - есть уверенность, что не дерьмо залили.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-120976
Про ХАДО можу сказати, що воно виготовляється на основі АЗМОЛа (яке я взагалі не вважаю за масло). Бачу сенс тільки в присадках від ХАДО, добавлених в якісні мастила.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-121034
Нічого подібного користувався і оливою АЗМОЛ і присадкою ХАДО,нарікань жодних-БОМБА!
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-130731
Про ХАДО можу сказати, що воно виготовляється на основі АЗМОЛа (яке я взагалі не вважаю за масло). Бачу сенс тільки в присадках від ХАДО, добавлених в якісні мастила.[/quo
Якщо буде цікаво розповім!
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-130732
Я на своей старой машине использовал только Азмол! Плохого ничего не скажу об этом масле. После замены чернело мгновенно. Зато движок мне вымыло капитально! До этого машина на гос.предприятии была,масло видать в ней вобще не меняли. Так я ее Азмолом отпаивал... :)
А насчет КПП Ланоса,тут нужно действовать согласно инструкции и масло применять рекомендованное! От себя выдумывать ненадо! Захочешь,как лучше,купишь синтетику подороже,а получится,что сделаешь только хуже!
Я уже писал как-то,что читал в журнале "За рулем",в рубрике "Отвечают специалисты ЗАЗа". Один чел спрашивает какое масло долить в коробку Ланоса? Ему назвали конкретную марку (я о таком масле даже не слышал),или говорят,если долить требуется немного,то можно долить специальной опелевской трансмиссионки. Или же полностью заменить на опелевское :!:
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-130855
Если б у меня был Ланос,я бы масло в КПП не менял. Проверил уровень и хватит! Я не думаю,что на заводе заливают Г.... И то,что машина трогается зимой на нейтралке,не означает,что масло негодное!
Из любопытства,как-то перелистывал инструкцию к автомобилю ГАЗель и что меня удивило,там сказано: ЗАПРЕЩАЕТСЯ менять масло в трансмиссии до пробега 60 тыс :shock: :!: Написали б нерекомендуется,а то прям ЗАПРЕЩАЕТСЯ :!: Вот и думаю,что ж за масло такое шикарное они туда залили,что аж запрещается его менять :?: Такое наверное в магазине не купишь...
Это же я думаю,относится и к Ланосу!
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-130857
Не можу погодитись! З завода в КПП залито може й непогане масло (коли міняв на 12т км пробігу, було чистеньке), але ручка передач зимою на холодному двигуні як в пластиліні і задня, а особливо 2-га передачі включалися паршивенько. Швидше за все з завода залита мінералка нормальної якості але для зими воно загусте. Після заміни на синтетику симптоми зникли.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-130964
Ну и что,что включается паршивенько. 10 минут езды и масло прогревается,потом все включается нормально! Масло класса 80W,рассчитано на работу при температуре до -26 градусов,если не ошибаюсь. Неужели у нас так часто морозы опускаются ниже этой отметки! Невижу необходимости его менять на синтетику!
Я использую в своем Сенсе масло 80W-90 и отлично! Масло погуще,коробка потише! И при -25 позапршлой зимой я ездил,да,коробка тугая,но буквально несколько минут после запуска,потом нормально.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131021
Нє, може когось такий стан речей і влаштовує, не буду сперечатися, мене не влаштовував, тому я замінив. Знову ж таки, люблю пошвидше відпустити зчеплення після холодного запуску, а не чекати поки масло в КПП розмягчиться. Менше навантаження на вижимний підшипник КПП і менші шанси заглохнути холодному двигуну. Я висловив свою думку, а кожен хай робить так, як вважає за потрібне.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131028
Так і не треба чекати! Доки зчеплення вижато КПП не працює і масло в ній не гріється! Завів,10-20 секунд зачекав доки двигун вийде на стійкі оберти і помаленьку відпускаєм. Я так роблю...
Ну як що вважаєте,що заміна потрібна,то міняйте!
Але я б не радив!
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131040
Не, мужики, в Сенсах менять надо, дольше коробка проходит, а вот в Ланосе (поляках по крайней мере) необходимости нет, хотя сам перестраховался и на 10000 поменял. Было темновато-мутноватое, но без серебристого оттенка, не говоря уже о стружке.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131051
а зачем того его вообще менять? или например зачем лить дорогую синтетику? минералка которая с завода покатит...
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131059
люблю комфорт. после смены масла ручка "для перемешивания бензина" стала намного лучше работать :)
Все дело в цене на билет - у меня была возможность и желание заменить - я заменил. Результатом удовлетворен.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131067
Я у себя поменял на синтетику 75W90 Mobil1 после пробега 26т. До этого на морозе масло сильно загустевало и при прогреве коробка немного звенела (почитав форум понял-это 5я передача). После замены все эти проблемы ушли. Думаю менять надо и заливать хорошую синтетику.
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131073
Ну вот ты результатом удовлетворен! А удовлетворена ли от этой замены сама КПП :?: Она ж молчит,ничего не говорит :roll: Ресурсных испытаний этого агрегата на той синтетике,что льете Вы и на той минералке,что льет завод,никто из нас не проводил! И кто знает,что действительно лучше для этой КПП,то,что рекомендует завод изготовитель,или то,что считаете лучшим для нее Вы?
Мое мнение,доверится рекомендации завода :!:
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131090
завод не рекомендует, а экономит
https://lanos.com.ua/topic/5515-zachem-menyat-maslo-v-kpp-na-lanos-to-0/#findComment-131093
