Что менять при замене передних стоек
Доброго времени суток всем.
После покупки нового Ланоса, задние стойки потекли и были заменены на 17 т.к.ах на KYB-масло.
Сейчас (47 т.к.ов) остро встал вопрос по замене передних. Решил брать KYB-масло - т.к. езжу в основном по городу и неспеша.
В ходовой еще ничего не менял - поэтому вопрос что обязательно (желательно) нужно поменять при замене стоек?
С ув. Алексей
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/
Заедь на СТО и пусть мастер поднимет машину и осмотрит все.
У меня на 40 меняли пыльнику шрусов (внешние), сайлентблоки и тяги стабилизаторов (вроде все)... Но количество з/ч будет зависить от многого - манера езды, качество дорог в городе и т.п.
Невозможно дать исчерпывающий ответ.
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1170330
Диагностика ходовой тебе более подробно скажет, что менять)
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1170333
Хороший специалист и 15 мин. под твоей машиной, все тебе скажет.
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1170344
15 мин с двумя перекурами......Там нечего менять.Вскрытие все покажет (Шаровая,Наконечник,Пыльник,Опорный) Все ерунда меняется очень просто.....Толковым мастером конечно....
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1170364
Я неточно выразился :oops:
Что надо менять кроме вставок в самой стойке ?
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1170377
Там есть пластмассовый стакан с резинкой, он стоит копейки.
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1170379
Пластмассовый стакан нужно менять, если сломаются защелки, а вот резиновую прокладку может и придется сменить (на стакане, продается отдельно 30 грн. шт), но на 40 тк она, скорее всего, будет в нормальном состоянии. Нежно обратить внимание на опоры стоек, если повыпирало резину около 2 см и она потрескалась - под замену. Тут лучше не экономить и покупать GM-ские у официалов(около 200 грн. шт х 2).
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1170463
Все зависит от манеры езды.Если аккуратно ездишь то ничего менять не нужно. А если любишь погонять ( по Ямам) то все может быть.....Я все аккуратно снимал съёмниками и никаких защелок не ломал , а если трах бах то все может быть....
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1170979
Вы имеете ввиду это?
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1171417
Да это (на обойме подшипника должна быть полная надпись "Made in Japan KOYO" . Можно купить и какие-то другие гривен за 140, но большой риск, что выпрет резинки или сразу после снятия авто с домкрата, или после пробега 500 км, а может и больше походят.
Не отрицаю - нужно предварительно подготовить нормальный съёмник шаровых и рулевых наконечников, стяжки пружин, головку на 32 с хорошим воротком и правильный накидной ключ для верхних гаек штока амортизатора. Сэкономите на времени, нервах и запчастях.
https://lanos.com.ua/topic/55143-chto-menyat-pri-zamene-perednih-stoek/#findComment-1171980
