Тюнинг&стайлинг
У меня высветилась ошибка "35 Клапан управления холостым ходом
Чё делать, самому лезть или к мастеру :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-333523
это когда домой возвращался? ошибка серьезная конечно, хотя может просто глюк?
это БК выдал??
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-333550
vitol
Да нет это "любий" Виталя обнаружил, а потом нашёл в списке ошибок?
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-333586
Вовчик,скинь клемму АКБ на полчасика,потом переобучи,думаю когда ты чистил регулятор ХХ неправильно установилось начальное положение.Или сними чтобы уже точно клапан ХХ и замерь его положение до основания-должно быть 23мм.
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-333659
та, нашли проблему :) за 2 года .... я уже раза три сбрасывал бортовиком эту ошибку ... на 3-й раз не выдержал, полез ... снял этот РХХ - ничё там на нём нету, внешний вид на пятёрку, чистой тряпочкой от лёгкого налёта протёр его, протёр гнездо где он сидит ... закрутил назад
главный показатель нормальной его работы - что холостые обороты стабильные и не "виснут" (последнее на прогретом моторе ессно :) )
а какой там у ЕБУ алгоритм определения "правильности работы" этого клапана - хз, но видимо бестолковый :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-334920
Спасибо, Любе - Виталику. Теперь и у меня задние стопы горят как у бумера)))
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-336170
Так, когда уже желтый человек вступит в ряды поставщиков колокольчиков???? Я уже недождусь((((((((((((((
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-336173
Саш, это просто двухконтактый цоколь в противотуманках, когда тормозишь горит как стопарь, при этом сохр. птф
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-336535
Подскажите где в Черкассах можно хорошо и недорого установить ПТФ?
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-337929
Саш, это просто двухтактный цоколь в противотуманках, когда тормозишь горит как стопарь, при этом сохр. птф
2х контактные лампочки для таких цоколей имеют обычно одну нить на 5Вт вторую на 20Вт...
и куда вы что повесили ? кто ПТФ или СТОП светит тускло как габарит ?
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-337984
покупаеш ПТФ, звониш нашему одноклубнику Lube, и он тебе установит ХОРОШО и НЕДОРОГО!
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338017
На рынке Зеленая,у Светланы есть набор для установки только докупить реле,кнопку,и пт.фары само собой,и тогда поставить как два пальца.комплект стоит 55гр.и еще там же видел в одном из магазинаг по деу фильтра салона по 55-бумага и чуть дороже угольный.
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338074
2Ваня,стоп светит как и светил,а вот задние птф светят лампами 5вт вместе с основными стопами,а сами птф светят 21вт.
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338076
2Lube Я у Светланы уже приcматривал ПТФ и комплект установки, как только куплю - буду тебя искать ОК?
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338086
Ребята, а что там Тарас, прошла уже желтая жизнь? не слышали? Я уже не могу без колокольчика))))))))
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338118
У меня высветилась ошибка "35 Клапан управления холостым ходом - оказалось не подключил фишку :lol:
Купил новый КУХХ, но поставил старый, так что если кому надо -обращайтесь.
Машина всё равно глохла и не заводилась сразу. Поехал на СТО и проверил в каком состоянии форсунки - :cry:
Сделал чистку, замену тапливного и немного подкоректировол свечи(зазоры были 2-2,5мм ). Нашёл ещё один минус - есть подсос воздуха на одном шланге, надо хомутик поставить, я не знаю чё за шланг при встрече покажу
Кста обошлось 250грн :D
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338148
А че меня искать-звони-8067 6О9 8 два 6 три,Виталий.
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338233
под СТОПом я имел ввиду та вторая нить в фонаре задней ПТФ что вы поставили ;)
но с твоего ответа я уже всё понял... а разве красиво смотрится когда стоп горит ярко на 21Вт а рядом ПТФвка тлеет на 5Вт ?
я, дело в том что сделал себе в ПТФ стоп-сигнал только с помошью диода и скрытого выключателя (с помошью которого можна отключать эту диодную связку СТОПа и ПТФ ... тоесть вернуть в один щелчёк всё в заводское положение :oops: ну там для прохождения техосмотра и т.п. )
короче на встрече могу всё показать :)
то у меня ПТФ и СТОП горят одинаково ярко - прикольно смотрится, и ПТФ включаются кнопкой когда нада
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338591
Как раз ночью и хорошо смотрится,у меня были подключены тоже как у тебя,так вот ты попробуй проехаться за своей или другой машиной ночью когда включены задние ПТФ-все поймешь.
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338685
погодь, я задние ПТФ за два года включал только 2 раза
1. на трассе Киев-Житомир, когда надвинулась такая буря, что небыло видно 3 метра от машины, тогда я включил задние ПТФ что б никто сзади идущий не догнал меня ... и то поняв через пару минут что ну его нахер вообще двигаться в такую погоду ещё й на оживлённой трассе - съехал на обочину и подождал пол часа пока стихия не утихла, а потом погнал дальше.
2. когда то сдавал задом ночью, в дождь и в очень неудобном месте - что света от фонарей заднего хода практически небыло толку, то пришла в голову мысль включить задние ПТФки ... включил слигонца помогли
всё, я никогда не езжу с ними и никого ими не слеплю, включаются они только когда нажимаю педальку тормоза ... я ж не езжу с постоянно нажатой педалью тормоза :D а когда я жму на тормоз считаю целесообразным эти две дополнительные лампочки по 20 Вт - что бы сзади едущий 100% увидел что я притормаживаю, и не зафтыкал )))
для чего то ж ставят дополнительные стопы на заднее стекло или на спойлер, и кстати ещё на первых 31-х волгах, шохах, восьмёрках и девятках (у всех них были достаточно большие задние фонари, способные вмещать в себе отдельно стопы, габариты, повороты и т.д. ) стоп сигнал дублировали отдельно от габарита загорающимися сигналами с 20 Вт лампочками !!! как в нашем случае с помошью ПТФ ;)
уже времена 21-х Вол прошли ... где в "гениально" сконструированном заднем плафоне - в одном(!) красном фонаре были совмещен габарит, стоп и указатель поворотов :-| вот за такой машиной попробуй сзади поездь ночью и пойми чё за манёвр она собирается совершить... слава богу что машин этих уже почти не осталось, да и сами водители те что посмекалистей обычно перебрасывали провод сигнала поворота на белый плафон фонаря заднего хода, что б хоть как то разгрузить тот красный
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338823
Lube
Где фото моей улыбающейся машинки :energy:
Все не получается добраться до картинок.Ну вот так както.
А для тех кто не знает-это эксклузифная сетка в бампер которая устанавливается снаружи.
https://lanos.com.ua/topic/5514-tyuningstayling/page/25/#findComment-338853
