Замена подушки AIR BAG
После неприятной встречи с лазом,требуется замена подушки водителя.
На оф сервисе подщитали 7500гр вау!!!
Но есть разборки 400гр подушка + 400гр блок = 800гр есть смысл.
А теперь вопрос как ЭБУ на это посмотрит сохраняются ли там ошибки?
Если да то, что с этим делать?
Форумчане поделитесь мыслями.
(1.6 SX)
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/
3,3 тис   1
+ 400гр блок
Это и есть ЭБУ аирбага. Еще проводку проверь в зоне удара.
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169347
+ 400гр блок
Получается, что блок подушки не связан с основными мозгами?
Замена подушки и блока управления подушкой погасить ошибку на приборке
и вернет работоспособность узла, без сброса ошибок с основного блока?
Проводку уже паял, было перебито шт5 проводов,
удар как раз пришелся в блок реле.
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169375
С основным мозгом подушки не связаны, однако в вашей версии проводки диагностика заведена на общую колодку ( там где к линия и прочее). Если обрывы устранены обратитесь на более менее вменяемое сто, они сбросят ошибку и все.
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169389
Если блоки не связаны, тогда ошибку сбрасывать с какого блока,
ведь блок подушки будет меняться и новый блок не знает о срабатывании
подушки, получается, что ошибки быть не должно.
Или что-то не так понял?
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169408
Мне ошибку сбросили за 70грн. Заедьте на диагностиу, сканером посмотрят и скажут где ошибка. Я так понял подушка не срабатывала?
Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169428
К сожалению сработала,
удар был не сильный 30км/ч
она меня больше оглушила чем сам удар машины
Так вот теперь замена подушки и блока управления
Ошибка будет или нет после замены ?
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169442
Если блок правильно сняли и установили то ошибки быть недолжно, но если стираемая то сотрут сканером. Мне подвезло купить блок за 80 грн. ИМХО адекватная цена на блок 250грн за подушку 250-300
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169475
У нас блоки расчитаны на одно ДТП. После срабатывания подлежит замене.
Змінено користувачем Буроффский
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169494
Да и правда цены оч приятные :yes: . В Киеве обзвонил массу разборок,
цены приблизительно одинаковы 400-350подушка 400-300блок
пока в поиске да и денюшку коплю только с малярки :verysad: .
Ставить буду сам поэтому вопрос,Как правильно снять и поставить?
Спсб за отзывчивость :beer:
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169504
Да это понятно, но если человек будет брать блок б\у, то есть возможность что он будет с ошибкой,с стираемой ошибкой или блок после дтп(не стираемая ошибка). Я когда брал б/у договорился с продавцом, что сначала проверю на наличие ошибок, потом оплачую. Была ошибка стираемая, стерли за 70грн. Будете ставить, обязательно снять клемму с АКБ. Вот как я ставил блок
, а как поставить подушку, где-то есть темка на форуме "замена руля",поищите. Змінено користувачем Nero
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169508
Спасибо инфа полезна главное клемы и возможность сброса ошибки при ее наличии.
Принято.Спсб. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1169619
Вопрос решен , заработало :energy:
Спасибо кто участвовал.
Разветвите темы уже не будет , думаю можно ЗАКРЫВАТЬ.
:joking:
https://lanos.com.ua/topic/55082-zamena-podushki-air-bag/#findComment-1207465
