езда по лежачим полицейским - вопрос с фото внутри
лежачий полицейский. я его проезжаю ежедневно. обычно в том районе еду под 45-50, перед ним резко притормаживаю до 25-30, отпускаю тормоз, чтобы слегка подпрыгнуть, и целюсь так, чтобы проехать в щели. в половине или больше случаев проезжаю по гладкому, не касаясь, но иногда наезжаю частью шин (ощущения намного слабее, чем если наехать всей шиной). вот сегодня появилось мнение коллег, что это для шин опаснее намного, чем ехать всей площадью, и что так можно их порвать. и типа надо наоборот ехать через бугры по центру, не в просветы. жду советов и комментариев.
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/
по-моему бред коллеги несут. Это что ж за шины такие, что порвутся? Тогда по идее мы должны после каждой ямы резину менять..
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168601
та может имелось ввиду, что возможен боковой порез? хз, смотря насколько жесткие эти бугры
а где это кстати?
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168640
Честно говоря я тоже опасаюсь немного боковых порезов. Если расстояние между ними хотя бы в полтора колеса - проеду как ТС, но если приблизительно в 1 колесо, то нунафиг - еду сверху :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168689
Да, в нашей стране что больше неначем экономить?!! Сделайте сплошной! Зачем эти капканы? Бредятина...
Чисто инстинктивно попытался бы проехать между, а потом как ТС начал бы задумываться, наверное.
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168699
да... первый раз такие вижу.
по сути - смотрел бы на боковушки - если они гладкие и ровные - то можна и между, если есть выступы - лучше по ним. если часто ездить там - можно остановиться и обследовать взглядом спокойно что там и как.
не раз видел торчащие сбоку шпильки в местах где часть полицейского вырвано. но такого крепления ещё не встречал ))) они бы ещё в шахматном порядке их разместили - два бы вышло, списали бы четыре - два домой ))))
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168725
+1, береженного бог бережет, стараюсь всегда пропускать сквозь колеса полную площадь, может быть никогда пореза не будет, но а вдруг попадется выступ с острыми краями и ты как раз попадешь на него... лучше лишний раз притормозить на 5 км.ч. и поскакать) моё ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168742
Мое мнение, лучше не рисковать и проезжать по самому полицейскому.... а мало ли что там будит с боковой поверхностью того же полицейского.... что из него будит торчать... ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168777
абсолютно согласен !!!
Почитайте
по цитированию...
С ув.Shur@
Змінено користувачем ShuR@
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168808
всем спасибо за ответы!
да, там проезд ровно на ширину колеса плюс один-два сантиметра. если бы было шире - я бы всегда попадал в пропуски.
высоту не мерял, но вероятно в пределах пяти сантиметров - на фото отлично видно.
в общем, получается, что надо все же скакать. а то я такой себе аттракцион придумал уже ))) ...
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168842
а где это кстати?
бугры жесткие, пластик.
это на улочке, которая срезает угол перекрестка спуска веснина и шевченко. на ней больница.
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168858
улица Челюскинцев
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1168869
По моему, это полицейский, каким-то хреном, может в целях экономии, растянут по дороге... и между плитами должны быть крепления, которые соеденяют их между собой. Поэтому + к тому, что бы наезжать на полицейского. У меня такая же ситуация перед роботой, только там, вообще, под ширину автобусных колёс вырваны плиты. 3-й раз Фози ложит полицейских, а их всё равно: кто-то из водителей вынимает.
https://lanos.com.ua/topic/55054-ezda-po-lezhachim-politseyskim-vopros-s-foto-vnutri/#findComment-1204728
