даю газ глохнет
Помогите!!! машина Daewoo Sens 2004г. после морозов решил завести машину, заводится на холостом ходу работает секунд 15-20, даю газ глохнет, в чем может быть проблема!
https://lanos.com.ua/topic/55033-dayu-gaz-glohnet/
Попробуй поменять топливный фильтр или ( и ) фильтр на топливном насосе...
https://lanos.com.ua/topic/55033-dayu-gaz-glohnet/#findComment-1169485
нет не идет, когда тянуть на буксире машина не глохнет только остановишся или дать на педаль газа , глохнет
https://lanos.com.ua/topic/55033-dayu-gaz-glohnet/#findComment-1170594
У меня было тоже самое.Заменил сутку бензонасоса-ничего не изменилось,почистил форсунки-и все ОК.Я думаю форсунки!
https://lanos.com.ua/topic/55033-dayu-gaz-glohnet/#findComment-1177008
ето не форсунки,не трать зря деньги. проблема или с бензонасосом ,или с електрооборудованием. а чек не горит.если нет тобольше с бензонасосом.
https://lanos.com.ua/topic/55033-dayu-gaz-glohnet/#findComment-1226919
4,6 тис   3
наверное я не добачаю.....для начала а какое хоть поколение ГБО ?
https://lanos.com.ua/topic/55033-dayu-gaz-glohnet/#findComment-1226925
