Бортовой компьютер (газ+бензин)
В перспективе хочу поставить 4е поколение ГБО и очень хотелось бы поставить бортовик, который считал бы расход на газу и бензину. Поискав немного нашел одного кандидата только - Multitronics RC-700, в описании производитель указал "Возможно использование бортового компьютера совместно с газовым оборудованием: максимально точный расчет расхода топлива с учетом отдельной поправки для газа."
Цена на сей девайс, так сказать, неслабая. Вторым вариантом подешевле можно было бы установить пару простых БК с расходомером, и подключить их к датчику скорости через реле, которое будет подключать их по очереди в зависимости от использованного топлива. в итоге один бк будет считать расход газа, второй - бензина.
недостаток такого варианта в том, что необходимо два БК, и ни один ни второй не сможет считать общий пробег, и соответственно напоминать о ТО.
кто как поступил бы в этой ситуации?
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/
У мене стоїть ГБО 2 і бортовик Robocar-Opti. Роботою БК задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1167906
расход газа и бензина по отдельности показывает?
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1167924
Рыба карп не показывает расход на газу
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1167927
Ты баллон - тор будешь ставить? Не нужен тебе такой б/к......
Для того, что бы не выкатывать газ до нуля - заправлять тор нужно по городу километров через 200-250 максимум. По трассе 300-400. Я делал это так - обнулял пробег на Мультитрониксе и через 200 км (а это раз в 4 дня, а то и чаще) задувал до полного. На экране б/к видишь пройденное расстояние, на колонке/чеке потраченное топливо. Разделил - получил :) Раз 10 сделаешь - потом станет не интересно :)
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1167932
баллон тор стоит уже. я на первом поколении катаюсь. просто люблю видеть все цифры наглядно, потому эта тема так актуальная для меня
Змінено користувачем moulder
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1167952
Мой б/к даже по бензу показывал не на 100% верную инфу. Летом точнее, зимой врал.
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1168083
У меня стоит БК 4 Спорт и газ 4-го поколения.
БК откалибровал на средний расход газ+бенз.
Отдельного расхода не получишь. БК берет сигнал с мозгов, который идет на бензиновые форсунки.
Блок управления газовыми форсунками берет тот-же сигнал, перещитывает по своим картам со своими коэффициентами и управляет газовыми форсунками. Поэтому точного значения расхода не получишь.
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1177721
у меня есть другая идея. кум обещал помочь с созданием БК на газ+бензин. по сути логика как и в других БК, только при езде на бензине сигнал будет браться с форсунок бензиновых и считать расход, а при переключении на газ - с газовых форсунок и отдельно будут подсчитываться два расхода
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1178470
у меня вопрос
если поствлю мультитроникс, то он будет показывать мне ошибки на газу или только на бензе
сенс микас7,6
https://lanos.com.ua/topic/55009-bortovoy-kompyuter-gazbenzin/#findComment-1225131
