Печка не греет!!!!
Получается так, лёгкий путь и трудный, но за трудным ещё и муки выбора радиатора печки.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201634
Ну уже наверное по теплу... попробую промыть, если не поможет... то менять...
хотя говорят промывка не очень помогает...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201638
Тільки що, Владимир Kot сказав:
Все залежить наскільки радіатор пічки забитий..
Я раніше кожного року перед зимою промивав систему, допомогало на зиму.
Того року плюнув і вирішив поставити нову пічку..Поставив літом і задоволений, в машині в морози відчутно тепліше, якщо по  місту їхати взагалі ташкент. На трасі правда чогось пічка трошки гірше гріє якщо на холостих або місту їхати, не знаю з чим це звязано..
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201641
п.с. Думаю, що це від термостата залежить, стоїть на 85С або 87С..На трасі вентилятор у морози не включається.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201642
2 часа назад, Владимир Kot сказал:
... попробую промыть...
Много способов и методов, и об этом много написано...
Попробуйте промыть отдельно печку. Но для этого нужно рассупонить её патрубки, или сверху или снизу  (но тогда нарастить другими шлангами).  Может просто достаточно водой под напором. Если посеръёзней - 10% раствор лимонной кислоты, можно другие неагрессивные, мне, например, из лаборатории попалась щавелевая. Как минимум 10%!!!, не обманывайте себя чайными ложками и колами. Через 30-60 мин кишки как новые. Можно две перевёрнутые бутылки на шланги и как сообщающиеся сосуды... После кислоты конечно хорошенько промыть проточной.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201660
Промывать конечно нужно отдельно, подлезти к шлангам как по мне можно только снизу, сняв защиту двигателя. (отдельные шланги думаю обязательно). А по поводу чем именно... склоняюсь к тому, что нужно для начала водой под разумным напором... а там в зависимости от того, что будет вылетать. Добавка растворов думаю чревата... так как все вымыть не выйдет и пойдет это потом все по системе гулять...
Если бы было легко заменить... радиатор, то не было бы смысла его и мыть...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201664
Я в себе промивав розчином лимонної кислоти розчиненої в кіп'яткові і паралельно грів ще кипятильником, після чого промивав звичайною водою а в самому кінці дистильованою. Результатом задоволений на 100%, тепер в машині тепло.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201669
У мене теж пічка майже не гріє. Температура антифризу не підіймається вище 72-75 градусів (щоправда сьогодні більше 10 морозу). Чи нормально це для такої погоди? Якщо не нормально - куди насамперед дивитись?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201746
 можливо термостат треба поміняти, поставити на 92С.Читав, що люди ставлять такі на ланоси.
Зимою добре з таким їздити, а от літом може авто грітися..
Картонку перед радіатором ставили? Вона реально допомагає і пічка гріє краще.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201747
Картонка не доомогла. По БК температура підіймається до 71-72 і одразу різко падає на 65. Термостат?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201939
 так, спробуйте його замінити.
Подібно, що підклинив і по великому колу гонить антифриз..
Літом з таким термостатом добре їздити)
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2201953
Сьогодні у зв`язку з сильним снігом потрапив в затор і температура по БК піднялася до 92-97 градусів, аж вітряк включався. В салоні стало тепло. Буду спостерігати.
Змінено користувачем Модя
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2202166
Ребята! Прошу меня простить, что по лени и не имении достаточно времени читать 67 страниц поста! В ютубе - или вода, или радикальные методы, на которые тоже нет времени....
Подскажите (а лучше покажите), возможно ли снять низ печки (упала печка) без снятие кулисы? Про торпеду вообще молчу...
:umn:
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2202796
 снимаешь только центральную консоль.
Далее в дне пластиковом коробе вырезаем квадрат 100*100мм , подпирает печку обрезком шланга кислородного, и обратно окошко заклеивпеш герметиком по шву или жидкими говздямитут описано ранее.
Есть и фото в тырнете.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2202797
 это еще вырезать попробуй. там на фото толщина почти в сантиметр...
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2202820
Нееее, там пластик 2 мм, режется очень легко ножом для гипсокартона или скальпелем, но надо аккуратно , чтоб лишнее не резануть. Ну и заклеевается легко, даже герметиком в тюбике для прокладок чёрный и держит нормально. Себе так делал.
Фото в Гугле видел, где квадратик  отверстия замазан герметиком прозрачным, вот также .
Режим по центру, а шлангом обрезком подпираеш в верхней части. И держит наглухо, там ребра радиатора и оно держится капитально.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2202823
 ясно. ок. буду пробовать.
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2202833
Столкнулся с той же проблемой(((
Временно сделал так:
Саморез подпирает печку
Как потеплеет буду крепить основательно...
Для этого нужно снять два нижних кожуха, и прикрутить радиатор к корпусу:
как то так:
Главное саморезы не длинные)))
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2202860
  • 7 місяців потому...
Добрый вечер. Авто daewoo_sens. Дует холодный воздух. Помогите найти специалиста в Харькове, чтобы помог решить проблему. Олх нет доверия, рядом сто ломят сумасшедшие деньги. Не хочу быть обманутой. Заплатить деньги и не решить вопрос. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2220863
  • 5 тижнів потому...
25.09.2018 в 23:03, Ezik сказал:
Если еще актуально спустя месяц...
Прошлой зимой недалеко от харькова умерла печка, пришлось заезжать в ближайшие стошки и гаражи. Вот остался номер, человек сделал быстро и не дорого. 050 786 8679 Алексей
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2222344
И меня не обошли проблемы с печкой. Дело примерно так. Дует более менее теплым воздухом минут через 10  после того как стрелка стала на свое место. На стекла вообше воздухом еле дует, на салон более менее нормально. Вентилятор нормально работает. Радиатор промывал простой водой, лучше не стало. Ездил к человеку, котрый со слов знакомого ланосовода ставит радиатор на место не снимая торпеды, он  казал что радиатор стоит где надо. Патрубки оба горячие. В чем может быть дело и что еще можно придумать?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2226608
Недавно тоже временно поднял печку. Дует отлично!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2226612
17 минут назад, DEVILWALKER сказал:
Мой вроде бы не упал....
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2226613
2 минуты назад, Джонсон сказал:
Может проблема в заслонках. где то не перекрывает, не дозакрывает... Может что обломилось или с тросиком трабл!
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2226615
Только что, DEVILWALKER сказал:
С тросиком траблов вроде тоже нет, во всяком случае на крутилке. А как добраться до заслонки?
https://lanos.com.ua/topic/5500-pechka-ne-greet/page/67/#findComment-2226617
